жекf
жекf
Эксперт
Челябинск
19.06.2016 в 23:15:02
andreyR написал: Верхенее кольцо я вставил в цилиндр сам
Прошу прощения просто когда вы цилиндр показывали я пытался задиры рассмотреть а на кольцо внимания не обратил ,а на заставке видео увидал что кольца нет вот и подумал что кольцо сломало,
boroda bel
boroda bel
Белгород
20.06.2016 в 19:12:43
Pavel003 написал:
andreyR написал: Добрый вечер. На счет хона не обратил внимания, но по-моему там зеркало. Какой наждачкой тереть??
Не слушай идиотских советов, пусть у себя трет наждачкой. Это бред сивой кобылы, а не совет. Кольцо надо вверху цилиндра ставить, и примерно по середине цилиндра. И сравнить зазоры.
Pavel003, Здравствуйте " УВАЖАЕМЫЙ " если можно было бы к вам проехать то потёр-бы. С поршневой всё плохо, а расточка дорого раньше таскали в Харьков, Наждачка 400-1000 полукруговыми движениями сделать типа сетки (зеркала быть недолжно) но без фанатизма, надфилем канавки под кольца, новые кольца, новые прокладки, новые сальники- сезон работы обеспечен.
Влдмр
Влдмр
Омск
20.06.2016 в 19:39:09
жекf написал: кольцо сломало
У меня было такое - кольца ломало регулярно после замены поршня и цилиндра! Какие-то самотОчки попались. Как кольцо сломается, сразу прыть пропадает, на холостых работает и даже запускался нормально :-)) Задиры на поршне и цилиндре похожи на следы хрома с кольца (если кольцо стальное хромированное). Может и заклинивание от перегрева. Но голова поршня тогда больше страдает... Поршень на свалку, если палец риски на поверхности цилиндра не чувствует - нутромером геометрию замерить. Отклонения до трёх соток -это гут, до пяти -пойдёт, больше пяти - расточка под ремонтный размер или замена.
Pavel003
Pavel003
Эксперт
Харьков
20.06.2016 в 19:55:38
boroda bel написал:
Pavel003 написал:
boroda bel, Не, ну Уайт хвастался знакомым, что у него поршень сделан с такой точностью, что мизинец не пролазит между поршнем и цилиндром. ...То что ты написал для меня неприемлемо. Да и не умею я так. Поэтому обижаться не стоит. Я остаюсь при своем мнении.
Влдмр написал: нутромером геометрию замерить. Отклонения до трёх соток -это гут, до пяти -пойдёт, больше пяти - расточка под ремонтный размер или замена.
Вот это то как надо делать.
.Олег.
.Олег.
Нефтекамск
20.06.2016 в 20:10:38
andreyR написал: на счет задиров - они на выходе почему-то, может это от нагара???
Задиры на выхлопе - признак перегрева.
andreyR
andreyR
20.06.2016 в 23:03:14
.Олег. написал:
.Олег.,
В каком случаи возникает перегрев, при принудительном охлаждении??Долгая работа под нагрузкой??
.Олег.
.Олег.
Нефтекамск
21.06.2016 в 19:56:21
Много ли его, принудительного охлаждения.....Сползший УОЗ, бедная - богатая смесь, бензин, нагар, загрязненные ребра цилиндра, долгая работа под нагрузкой в жару.
жекf
жекf
Эксперт
Челябинск
22.06.2016 в 09:13:58
Влдмр написал: У меня было такое - кольца ломало регулярно после замены поршня и цилиндра! Какие-то самотОчки попались.
скорее зазор в замке колец маленький был кольца при нагреве расширяются и клинят
жекf
жекf
Эксперт
Челябинск
22.06.2016 в 09:46:08
.Олег. написал: Задиры на выхлопе - признак перегрева.
а мне кажется это признак попадания инородных предметов (пыль, мелкие камушки)
Павел-61
Павел-61
Эксперт
Биробиджан
22.06.2016 в 13:19:27
жекf написал: а мне кажется это признак попадания инородных предметов (пыль, мелкие камушки)
Ой не факт...
Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
22.06.2016 в 15:35:13
Вот точно не факт. Перегрев, не соответствие деталей, отсутствие масла в бензине.
