Электро стартер проблемму не решит, если фсё гут... "Дырчик" заводится с первого, максимум со второго раза, принудительно можно завести даже труп... но толку от этого всё равно не будет, фсё равно он не работник , пару таких пусков и всё равно окончательный кирдык...
Vasily.N написал :
тут старику моему, на запчасти, мотор от подохлого крота подбросили (Дядька затрахался с ним бится, поставил электродвигатель), а это, типа на органы, а я прикинул...умнее его реанимировать, и в случае необходимости перебрасывать на своё "шасси" целиком... купил колец, вкладыши в шатун, сальники, прокладки...
Отдал основной агрегат на пахоту... а В выходные реанимировал донорский двигатель, , в карбюре осутствовала половина, деталей слепил из подручных материалов... был расплавлен игольчатый подшипник шатуна...стартера нет совсем для запуска прекрасно обошелся верёвкой ... раз то всего дёрнуть... ;)
Но уж если на то пошло Заводить можно , от электродвигателя любого увесистого устройства...
компрессор, БАтоно-мешалка, д/о станок... ГЛАВНОЕ, чтоб врашение было в нужную сторону, ремень на второй шкив редуктора "Крота" и на шкив элекродвигателя, включили электодвигатель ремень буксует... тянем за ручки создаём натяжение, заводим, двигаем вперёд ремень слетает, разбираемся с трактором, идём выключать электродвигатель...
Можно конечно и созиднуть эректростартер ....но не стоит оно того... лучше эти усилия направить на приведения самого устройства в порядок, и всё само собой абразумится,накрайняк для запуска прспособить заводилку от совковой пилы она попроктичней будет...
