.Олег.
.Олег.
Нефтекамск
07.12.2016 в 16:09:32
сусик написал: Сегодня в и-нете попалась копия моего последнего зажигания. Мои комментарии на самой картинке.
сусик,
VD4 ставится для улучшения колебательного процесса высоковольтного импульса ,при перезаряде конденсатора, т.е. увеличивает длительность искры.
Вскрыл два зажигания, китайское и новосибирское "Комета" , вместо тиристора установлен семистор ВТ136-600, пропускающий ток в обоих направлениях ( можно обойтись и без доп. диода).
сусик
сусик
Самара
07.12.2016 в 20:03:47
Конечно с сИмистором можно обойтись без диода, потому что половинка сИмистора равнозначна подключению диода в обратной полярности. А так то еще в детском садике обучают, что эдс самоиндукции прямопропорциональна скорости изменения магнитного потока. Следовательно на зажимах катушки и возникает большая разность потенциалов,которая и может пробить тиристор. Поэтому этот диод и отводит эту большую разность потенциалов мимо тиристора на массу. Но для большинства пользователей мотокультиватором по барабану для чего служит этот диод. Им главное что бы искра была большая и что бы в схеме было как можно меньше деталей для самостоятельной сборки схемы.
.Олег.
.Олег.
Нефтекамск
07.12.2016 в 21:04:13
сусик написал: А так то еще в детском садике обучают, что эдс самоиндукции прямопропорциональна скорости изменения магнитного потока. Следовательно на зажимах катушки и возникает большая разность потенциалов,которая и может пробить тиристор.
Если не сложно объясните, если колебания в контуре затухающие, за счет чего на конденсаторе может возникнуть напряжение , выше чем его зарядила генераторная катушка (первоначально приложенное к тиристору)?
сусик
сусик
Самара
07.12.2016 в 22:06:19
А Вы возьмите какую нибудь катушку с сердечником и подключите к ней обычную батарейку. Затем возьмитесь за её оба вывода пальцами рук и отключите батарейку. И после того как Вас долбанёт током-всё и прояснится.
.Олег.
.Олег.
Нефтекамск
07.12.2016 в 22:33:23
Сравнение батарейки и выключателя - не по существу. В нашей цепи, вместо выключателя стоит конденсатор. Поэтому тот же вопрос. Колебательный контур запускается заряженным конденсатором. За счет чего, с началом колебаний, на конденсаторе может возникнуть напряжение больше, чем было на нем первоначально?
сусик
сусик
Самара
08.12.2016 в 08:58:52
У нас форум про мотокультиватор КРОТ или про кол-ебательный контур?
AAvv72
AAvv72
Тюмень
08.12.2016 в 17:53:01
yury., приветствую.можно увидеть ка крот со снегом справляется? :applause:
kravvasilii
kravvasilii
Степногорск
08.12.2016 в 18:13:17
сусик написал: У нас форум про мотокультиватор КРОТ или про кол-ебательный контур?
сусик, Ветераны форума в зиму залегли по берлогам, а "молодежь" пашет! Клепает к древнему Кроту электронное зажигание. Так что все в теме :)
сусик
сусик
Самара
08.12.2016 в 19:08:36
Ничего, к весне проснуться и начнут точить лопаты)
yury.
yury.
Фрязино
08.12.2016 в 22:12:33
AAvv72, Лежит в разобранном состоянии, не до него сейчас, навес строю. В этом году снег выпал, потом оттепель , потом опять снег, опять оттепель, вообще внизу теперь и бульдозер не возьмёт. С участка я вычищу, а вот дорогу не смогу, колеи глубокие, ледяные. А ещё весной купил себе УАЗ 469 , теперь для меня дорога не актуальна.
yury.
yury.
Фрязино
08.12.2016 в 22:19:56
Рыхлый свежевыпавший снег берет нормально, а слежавшийся или сырой конечно не берет, тут посерьезнее технику нужно.
