Если не секрет-что сломалось что бы иметь информацию на будущее.
01.01.2017 в 15:17:39
01.01.2017 в 19:25:08
сусик написал: Если не секрет-что сломалось что бы иметь информацию на будущее.
сусик, Интересует возможность замены шестерен на цепь и использовать редуктор для снегохода (Рыбак 2м). "Разворачивать" мотор проблематично.
01.01.2017 в 20:01:30
Ясно,спасибо за ответ.
02.01.2017 в 22:54:21
Новый год принес победу над запуском моих видео с ЯндексДиска. Оказалось после нажатия кнопки ПУСК
02.01.2017 в 23:00:11
Новый Год принес победу над запуском моих видео с ЯндексДиска. Оказывается после нажатия на кнопку ПУСК справа внизу появляется значёк ШЕСТЕРЕНКА в которой нужно будет выбрать качество видео. И только после этого при нажатии на кнопку ПУСК начинается показ видео. Хотя раньше такого не было.
05.01.2017 в 21:32:13
Подскажите пожалуйста,что по изоляцией черной в генераторной катушке,ни кто не разбирал?в месте где я указал стрелкой вроде как маленькое отверстие вокруг одного выхода.а под катушкой след как от засохших коричневых чернил.Это пропитка какая-то вытекла когда-то или извне чем-то облили.Может стоит рассверлить и шприцом залить.
05.01.2017 в 23:22:04
Посмотрел катушку на таком же, старом МБ-1, отверстий около выводов нет.
06.01.2017 в 19:00:05
там не отверстие а как брак по литью и выходной лепесток немного люфтит.может масло залито трансформаторное в ней.
06.01.2017 в 19:25:26
вот видно на фото.и еще решил поставить тросик на стартер.вроде все нормуль но три раза дернул и он разбираеться.короче я его уже как ПМ могу по времени собирать.еще удивлялся что можно собачки в поле потерять.как оказалось на стопорном кольце появилась фаска и оно слетает.Победить решил так.ну можно конечно и веревкой дрынькать.
06.01.2017 в 19:45:26
В катушке не то напряжение, чтобы заливалось масло, да и роскошь это для ширпотреба... Можно фиксировать витки лаком, чтобы при вибрации не перетерлась изоляция провода, но в Вашей катушке, витки должны зафиксироваться полиэтиленом корпуса. Маловероятно, чтобы из катушки что-нибудь вытекло.
Одновыводная катушка, наружный слой зафиксирован лаком, или пропиткой оболочки.
06.01.2017 в 19:50:32
А на катушке, выше выводов, следы есть?
