maxlinder
maxlinder
06.01.2017 в 20:05:56
я ее купил на вид как новая.следов установки от винтов нет.может конечно сверху что-то капало у кого-то.но она не дает искру.отпаял провода и стал проверять.катушки показывают сопротивления паспортные.а вот ветка с управляющей катушки на тиристор написано в одну сторону должно звонится в другую нет.я так понимаю от начало от вывода (конечно отпаянного) и на массу- у меня ни туда ни туда.может недостаточный ток мультиметра и ток нужно подать вольт 5 к примеру от источника?
.Олег.
.Олег.
Нефтекамск
06.01.2017 в 20:26:40
если можно сдать, то лучше сдать обратно, если нет, то попробуйте проверить исправность начинки. Сам так недавно проверил исправность на нескольких МБ-1. ( для подстраховки, от сети, использовал гальваническую развязку , два встречных трансформатора на 220В, чтобы не попасть на фазу)
http://www.mastercity.ru/forums/t250081-modernizaciya-sistemy-zazhiganiya-mb-1-motokultivatora-krot/?p=5684610#post5684610
maxlinder
maxlinder
06.01.2017 в 21:32:28
.Олег., я ее кстати купил из-за второй катушки для проекта Степана.снял с крота рабочее поставил купленное а искры бздык.трансформаторы не помогут.тоже думаю что масло в генной катушке не к чему но на первых дружбах и высоковольтные сухие были мало ли.Автокатушка есть Б116,масло возьму.может встречу где на ломе пильну для уверенности.
maxlinder
maxlinder
06.01.2017 в 22:08:59
.Олег. написал: да и роскошь это для ширпотреба...
А с эти не соглашусь!!!Страна росла,росли города,строились заводы,школы, садики, больницы,квартиры ,подымались колхозы,военные базы по всему миру, были пятилетние планы,была большая потребность в лесе-отец при жизни рассказывал,когда составителем вагонов работал,паркетом топили буржуйку дубовым,ясень и т.д.Сейчас в нашем городке в здании где сидят морды-налоговики-поборЩики находился МАШСТРОЙ который давал в месяц городу пятиэтажку.Это я к тому что если в тайгу выходили бригады у которых повально не работало зажигание на пилах то кто-то бы получил по шапке а может и по айцам.
сусик
сусик
Самара
07.01.2017 в 20:21:31
Все мои попытки совместить работу мотокультиватора КРОТ с последним комментарием не увенчались успехом. Всех с Рождеством Христовым!!!
.Олег.
.Олег.
Нефтекамск
08.01.2017 в 00:40:14
maxlinder написал: если в тайгу выходили бригады у которых повально не работало зажигание на пилах то кто-то бы получил по шапке
Раньше, зажигание на Дружбах было контактное, проблемы пошли когда появилось бесконтактное.
На Вашем фото , зажигание похоже еще старого образца,со старой начинкой, ( времен СССР). У меня стоит другое, с урезанным сердечником генераторной катушки.
Я пробовал ставить на замену зажигание времен СССР, искра стала хуже. У знакомого стоит Комета МБ-1, искра там гораздо лучше , чем на моем культиваторе, очень легко заводится. На своем МБ-1 не смотрел, что установлен, тиристор или симистор, а в Комете точно стоит симистор, из-за которого, длительность искры становится больше, чем с установленным тиристором. Поэтому Stepan_A тоже рекомендует установить диод, параллельно тиристору или катушке зажигания, для увеличения длительности искры. ( ИМХО , параллельно тиристору будет лучше, будет аналог симистора, хоть Stepan_A и рекомендует ставить параллельно катушке зажигания). Дома сейчас лежат две рабочие Кометы, весной попробую поставить , вместо своего МБ-1.
Проверял Кометы на самодельном стенде ( с маховиком от Дружбы), при раскрутке маховика рукой, появляется хорошая искра. Не могу пожаловаться, что мой культиватор плохо заводится, но если с Кометой заводиться будет легче, то её и оставлю.
Цель доработки Stepan_A магнето- снизить обороты нормального искрообразования, но по его доработке к бензопиле Урал Цитата: Выяснилось, что Б/П Урал очень хорошо заводится и с родным МБ-1. (могу предположить ,что стоит Комета....)
maxlinder
maxlinder
08.01.2017 в 12:10:06
беда дружбы в том, что когда я мешал бензин в пропорции 1 к 15 масло типа ас или мг дыма из глушителя столько,что не горюй, а его от всасывающего отверстия отделяло каких то 20см.и засасывало его не мало, в том числе и на катушки и на контакты-думаю это причина перехода на электронное а дальше и с герметичными катушками.ведь модернизация коснулась всего: сепаратора,обьема,зажигания,карбюратора и превратилась дружба в урал!А двигло кротика обвешивали из чего было и облегченный маховик-не лучшее что могли повесить на 202,помнится на верховине добротный маховик висел на двух с промежутком 202 а карпатам уже дали ротор и то на более мощном подшипнике.Если б хорошие магниты влили в алюминий думаю искра была б лучше но подшипник ходил бы один сезон.
сусик
сусик
Самара
08.01.2017 в 14:26:20
А зачем увеличивать длительность искры если взрыв горючей смеси уже произошел и поршень улетел вниз.После драки кулаками не машут Дополнительный диод параллельно тиристору или симистору защищает его от пробоя. То прямое положительное напряжение которым заряжается конденсатор от накопительной обмотки генератора не представляет никакой угрозы для тиристора или симистора. Для него,как и для всех полупроводниковых приборов, опасно не прямое а обратное-отрицательное напряжение всплески которого всегда присутствуют в колебательных цепях. Вот эти отрицательные импульсы и отводит диод мимо тиристора на массу, предохраняя его от пробоя. Вот нашёл картинку специально для Вас
.Олег.
.Олег.
Нефтекамск
08.01.2017 в 17:58:52
сусик написал: как и для всех полупроводниковых приборов, опасно не прямое а обратное-отрицательное напряжение всплески которого всегда присутствуют в колебательных цепях. Вот эти отрицательные импульсы и отводит диод мимо тиристора на массу,
На какую массу, конденсатор (его перезарядка) из цепи куда исчезнет? ( зеленый диод)
Например, если в момент начала разряда конденсатора, он имеет на обкладках 100В, то под действием самоиндукции , конденсатор может перезарядиться до 200В? ( т.е . обратное напряжение , может превысить прямое?)
https://www.youtube.com/watch?v=JQkLIyE2MSA
сусик
сусик
Самара
08.01.2017 в 18:18:32
Олег какой Вы всё таки дотошный. С одной стороны это неплохо. Никакой кратковременный всплеск обратного напряжения даже и не успеет начать перезаряд конденсатора, а вот пробить тиристор успеет. Это примерно так же как и в бортовой сети автомобиля всегда имеется только напряжение 12 вольт от мощного аккумулятора, но при некоторых условиях в бортовой сети могут возникать импульсы превышающие сотни вольт, особенно при манипуляциях с индуктивными нагрузками но они очень кратковременные. И их даже можно заметить на осциллограммах.
.Олег.
.Олег.
Нефтекамск
08.01.2017 в 19:10:11
В таком случае, тиристорные магнето, без диода, вообще были бы неработоспособны.... а они работают. (В системе зажигания авто, всплесков нет, бывают в бортовой сети) А диоды ( к тиристорному зажиганию), в обоих случаях, увеличивают длительность искры. В совр. авто, длительность искры около 2мс, в нашем случае около 0.2мс. разница есть? При том, что у нас и смесь идет с маслом , поджигается и горит хуже...
