13.05.2017 в 19:37:13
жекf написал: У меня на восстановление трёх "Кротов"ушло 1500руб
Вопрос не столько в цене восстановления, а в целесообразности восстановления стокового 2-х тактного двигателя. плюс потерянного времени на последующие танцы с бубном.
Мне допустим надо приехал, завёл, прошёлся фрезой, заглушил поставил в угол, до следующего раза, и тут Лифан выигрывает. Ну и опять же, если только поменять зажигание, а если коленвал, поршневую, то там ценник близок к цене Лифана на 3 кобылы.
МТЗ-05 китайский супертяж 8.л.с. плюс Крот
13.05.2017 в 19:57:49
СаняТ3 написал: Мне допустим надо приехал, завёл, прошёлся фрезой, заглушил поставил в угол, до следующего раза
Так и я также .
13.05.2017 в 19:59:23
СаняТ3 написал: плюс потерянного времени на последующие танцы с бубном.
А чтобы не-было танцев , я купил второго "Крота" (донор)
13.05.2017 в 20:55:12
Скорее всего жекf у двух кротов донор.
13.05.2017 в 21:01:42
жекf написал: Я бы посоветовал зажигание МБ1 купить но это более затратно
Ну зачем тратить деньги на новое зажигание если любую испорченную деталь можно самому заменить и даже перемотать катушки. Главное что бы сама железяка была целая.
13.05.2017 в 21:30:36
Алвен написал: а чего без кпп ?
Подходящую железяку не нашел. :o Сделал ремнём. На Тугрёнке 3 передачи (перекидыванием ремня) вперёд + 1 назад. (шкивы 4-х ручьевые)
13.05.2017 в 21:56:27
сусик написал: Скорее всего жекf у двух кротов донор.
сусик, Ну да можно и так сказать . Просто одного крота я в Астану увёз Тесть просил . Там с кротами напряг. :)
14.05.2017 в 11:58:19
Продолжаю про незавод Крота: собственно сделал опрессовку, немного подтравливает со стороны сальника магнето, короче ничего серьезного; поменял свечу, на разряднике 7мм пробой, УЗО 19гр (мм) до ВМТ; почистил, продул карбюратор, поплавок вровень, "плеется" топливом при запуске (кручу болт маховика Дрелью в реверсе); глушитель снят, фильтр тоже; по компрессии прилично "ощущается" (ибо когда в прошлый раз сломалось родное компрессионное кольцо ее не было, т.е. мне есть с чем сравнить), но точных цифр нет (пока что), износ цилиндра есть, несколько соток точно, точных цифр тоже нет.
По итогу: Крот запускался и работал! (с 12 попыток 3 раза, после того как поставил правильно прокладку между картером и бц), сейчас же нет. Я по советам заливал масло в камеру сгорания, с целью повысить компрессию, провернул несколько оборотов, потом бензин туда же, не помогли, хлопки, вибрации но не запустился(раз 5 так делал).
К какому выводу я пришел: либо нет толком компрессии (из за износа цилиндра, ибо в прошлом году пришлось лезть в поршневую из за того что он не запускался и отсутствовала компрессия, как итог сломалось одно из колец, второе сильно изношено, зазор был в пару мм примерно и это за 14 лет) либо зажигание. Многие мне рекомендовали его заменить, но из за того что искра есть и довольно "сильная" + крот на этом зажигании заводился и работал я отбросил эту идею, но в силу того, что я уже практически все проверил + понял, что магнето толком и проверить на работоспособность нельзя я уже подумываю о его замене (просто будет обидно, если потратить на него 500+ руб + доставка хз сколько по времени, а в итоге ничего не измениться). Ну и цилиндр, как я уже писал за 14 лет износ есть, но разве из за пары соток он будет так себя вести? Я конечно же завтра поеду и куплю кольцо и померю зазоры, чтоб были точные цифры, но я не уверен...
14.05.2017 в 13:04:22
Chrome_TTK_DV, попробуй просто пару кубиков бензина, а не масла :killyourselfbywall: в цилиндр и заводи, а сальники менять
14.05.2017 в 13:41:56
stasalt, одно другому не мешает, не помогает это, а сальники неделю идти будут и не факт, что их замена что то поменяет.
