21.05.2017 в 21:10:12
Алвен написал:
жекf написал:
Алвен написал: а у меня китайский года три точно . :mad: и чего это я туплю и не выбрасываю его . :eek:
:confused: у Меня тридцатилетний "Крот" уже второй сезон пашет и калымлю с ним (правда не много) и чего это я туплю и не выбрасываю его?
жекf, :) я если чего про двигатель .
Алвен, Так и движок родной (с чугунным цилиндром) :yu:
21.05.2017 в 21:35:32
alexlozzh, написал
В эти выхи будем ремонтировать. Удачи всем!
Отписываюсь по ремонту реверсного редуктора.
Напомню, купил редуктор зимой, поставил весной на своего Крота, а он возьми да и заклинь :(
Что показало вскрытие - оборвалась цепь(фотки выкладывал). Анализ показал, что цепь уже ремонтировалась!!! Ибо разный цвет наружных звеньев!!!
Что Я сделал?
1.Заменил подшипники. 2.Заменил цепь.
Ранее, при непродолжительной работе до заклинивания, слышались характерные щелчки вылета как прямой, так и задней передаче!!! Анилиз показал что редуктор вскрывался(хотя состояние болтов, гаек и прокладки это не выдавало, всё в идеале, что есть ГУТ, ибо прокладка не повреждена, и на одна гайка не затёрта(грани).
3.При вскрытом редукторе проимитировал вкл задней передачи - оказалось что скользящая шестерёнка насажена НЕправильно, в зацепление входит только 2/3 ширины зуба!!!
Перевернул и поставил ПРАВильно:
Шестерёнки стали входить в полное зацепление как при прямом ходе, так и при обратном/ т.е. заднем! Ни одного щелчка или характерного скрежета не наблюдалось! ни разу!!!
21.05.2017 в 22:38:58
СаняТ3 написал:
alexlozzh написал: СаняТ3, Так это твоё видео? Ну респект и уважуха тогда
Моё.... пасибки.... :o :o :o :o
alexlozzh написал: Купил в з/частях цепь ПР-15.875-23-2 за 500р 2,5 метра! С большиииим запасом!
Я бы так сильно не радовался....
я не люблю переплачивать, но подобная цепь ставилась на мотоколяску СЗД.
хватало этой цепи на 1-2 поездки, она расползалась, где и как у меня на видео рассказано, жалко я тогда убитые цепи не смазывал, валялись по двору. могу снять видео, если найду и показать, что это такое. в общем не смотря на цену цепей для Крота, я бы брал именно для КРОТА!!! ну или на край перебил боковые пластины, как я показал, так что не выкидывай старую цепь, её надо в баночку с маслом, она может ещё пригодиться.
если новая по 500 рублей за 2,5 метра не расползётся и не порвётся, я буду рад за тебя!!!
жекf написал: Меня тридцатилетний "Крот" уже второй сезон пашет и калымлю с ним (правда не много) и чего это я туплю и не выбрасываю его?
таки у меня тож вроде Кроты не моложе, и калымлю, но много и с Лифаном, с родным движком калымить совсем было бы печально, и скорость фрез маленькая, и нет регулятора оборотов, а на подработке и целина, и просто огороды не паханые, со стоковым движком борозды наезжать и то печалька..... хотя сейчас заводится реально с первого рывка...
СаняТ3,
21.05.2017 в 22:43:31
alexlozzh написал: Купил в з/частях цепь ПР-15.875-23-2 за 500р 2,5 метра! С большиииим запасом! Я бы так сильно не радовался.... я не люблю переплачивать, но подобная цепь ставилась на мотоколяску СЗД.
хватало этой цепи на 1-2 поездки, она расползалась, где и как у меня на видео рассказано, жалко я тогда убитые цепи не смазывал, валялись по двору <
Теперь о цепи!
21.05.2017 в 23:02:24
Килогерц написал:
Я не божество чтобы на меня молиться
Это дружественный юмор, не надо так близко к сердцу :)
Ну как варил - нагрел а масле, растовокал(размял) слегка цепь, положил, опять нагрел, опять растовокал, и так далее, чтоб каждое звено легко двигалось... и т.д. :)
А не кто не варил цепь в парафине? Проскакивала инфа на велофорумах.Заманчиво,что нет масла и не липнет пыль,но на практике не пробовал.Может кто-нибудь варил в парафине-поделитесь.
С уважением Килогерц.
Килогерц, Варить мотоцепь в парафине занимательная идея,(ни разу не слышал, если честно,и идея не лишена здравого смысла! :( ), но мазать молнии на чемоданах, брюках, обуви - это да, подобные советы слышал и использовал - в моём случае не помогло :( ... Т.е. для велосипедов, мотоциклов, и прочих 2х колёсных циклов с открытой цепью я соглашусь с этой идеей!!! НО у Крота цепь купается в маслянной ванне, поэтому этот финт что мёртвому припарка, масло и его наличие рулит :(
21.05.2017 в 23:10:42
Алвен [написал]
хатабыч, так надо покупать в авто магазине . в газовском отделе . :popcorn
Алвен, Истину глаголешь!
21.05.2017 в 23:17:40
Теперь про цепь.
alexlozzh написал:
СаняТ3 написал Я бы так сильно не радовался...
СаняТ3,
Их бин (т.е. Я) таки не смог выбить оську(смотри вышепоказанные фото про цепь) нужного звена, рашпиль тоже не помог - фиг вам - калёное всё!
Рашпиль по цепи, ака ладошкой по женскому интимному месту, вывод - цепь калёная :)
Их бин применил тяжёлую артилерию, а именно НАЖДАК для снятия завальцовки осек и торцов цепи, , типа что имелось в наличии, что есть НЕгут.
Надеюсь эта цепь меня переживёт!!!
Надеюсь выше выложенные посты помогут "доморощеным" Кулибиным :)
П.С. к коим и отношу и себя... Удачи всем
22.05.2017 в 00:10:00
alexlozzh написал: Я) таки не смог выбить оську(из показанной выше цепи (нужного звена
пробойник нормальный, молоток от 300 гр, до 1 кг, резкий удар и палец вылетает насквозь, гвозди и проч на роль пробойника не годятся, перепресовал кучу цепей, проблема только, когда они сильно ржавые, верхняя пластинка снимается, а дальше из среднего звена ось-палец не вытащить.
я как то и шатун кувалдой на СЗД перепресовывал, но там кувалда кг на 3 и бить надо из за плеча.
alexlozzh написал: рашпиль тоже не помог - аки как гладить по женскому интимному месту ладошкой
даже на самой говёной цепи напильник не помогает, проверено. цепи в принципе нормально калятся, там сама цепь расползается, возможно оборудование изношено, не развальцовывается внутреннее звено, или вообще операцию пропускают, я на тех заводах не был, видюшку сниму, всё подробно расскажу, может завтра попытаюсь, с утра 3 сотки знакомым целины разобью и попробую заснять. а может дождь будет.
alexlozzh написал: Надеюсь эта цепь меня переживёт!!!
ну тебя переживать не надо, как говорится желаю удачи, чтоб редуктор ещё раз не разбирать, а замок разбирается просто, тонкой отвёрткой, в общем надо искать замки и проч и всё на пальцах показывать.......
МТЗ-05 китайский супертяж 8.л.с. плюс Крот
22.05.2017 в 00:27:47
СаняТ3 написал:
СаняТ3,
22.05.2017 в 00:32:23
СаняТ3,
ожет дождь будет.
alexlozzh написал: Надеюсь эта цепь меня переживёт!!! ну тебя переживать не надо, как говорится желаю удачи,
22.05.2017 в 00:47:54
ну тебя переживать не надо, как говорится желаю удачи, чтоб редуктор ещё раз не разбирать Я всё таки надеюсь что МЕНЯ редуктор переживёт, как ни грустно это бы не звучало, ибо сколько машин ездит после "ухода первых владельцев" - как можно :( можно и так :)
Так как после сборки, появилась надежда, что не придётся больше НИКОГДА лазить в редуктор :) типа сам себе даю пожизненную зненная гарантию :) )
