Михей_44 написал: Неонка неонке рознь. ИФК-120 для слабовидящих.
Вот теперь будет взято на заметку........ И подключить её прямо по принципу прибора проверки свечей - искра есть - и горит неоночка........ Надо залезть в прибор,что бы уточнить !
17.09.2017 в 19:59:03
17.09.2017 в 20:01:09
sovetsk2015 написал: попробую. Спасибо
Я немного прикрываю дверь в гараже и белые метки нормально просматриваются. А если использовать крону то еще поярче будет.
17.09.2017 в 22:58:25
ppp53, шутку оценил)
17.09.2017 в 23:13:44
Килогерц, "...там никто не жаловался на просадку искры..." Правильно, ее просто нет. Прикинем. Верю, что светодиод 1W метки осветит ярко. На нем падает около 3V, а источник - первичка трансформатора - около 260-400V. Возьмем 300. Значит, на гасящем резисторе падает 300-3=297V. Или выделяется в виде тепла около 100W. Вы серьезно считаете, что магнето МБ-1 способно на такие подвиги?
18.09.2017 в 08:33:10
Килогерц, спасибо. Я попробую,
18.09.2017 в 08:37:12
Сусик, прошу Вас прикрепить НОВУЮ изменённую схему на К315 транзисторе, здесь. На ней появилось много новых элементов... На Ютубе не видны элементы и их номиналы
18.09.2017 в 08:58:05
Почитайте,если не лень. Не думаю,что МБ слабее чем Д-4 и т.п. движков. Но ведь работает. С уважением Килогерц.
18.09.2017 в 12:20:53
sovetsk2015 написал: прошу Вас прикрепить НОВУЮ изменённую схему на К315 транзисторе, здесь.
В оригинале схема выглядела так как на фотке. Только я транзистор КТ 972А заменил на КТ315 он поменьше а результат такой же и R3 совсем удалил и батарейку заменил на КРОНУ. На ЮТУБе видео с тремя батарейкаи АА. От телевизионных импульсов светодиод горит поярче чем от импульсов на магнето потому что длительность импульсов от развёртки телевизора больше чем длительность их от зажигания. Если Вы будете делать стробоскоп с КРОНОЙ в таком же корпусе как у меня то есть опасность перегорания светодиода при включении фонарика. Поэтому я в контакт включения фонарика вставил дополнительный резистор. Крона уместилась в том же отсеке где и были батарейки.
18.09.2017 в 12:22:41
А фотку совсем забыл вставить.
18.09.2017 в 14:25:48
А вот изменения
