sovetsk2015
sovetsk2015
15.09.2017 в 09:16:34
Михей_44 написал: sovetsk2015, отметьте на схеме тип светодиодов и схему их соединения между собой, марку транзистора, а также тип источника питания.
Михей_44, Светодиоды китайского фонарика. Маркировку не знаю. Тип источника- Аккумулятор 3,7 В емкостью 1200. Транзистор к361А
http://www.mastergrad.com/forums/t53522-motokultivator-krot-i-vse-to-chto-s-nim-svyazano/?page=831#post5832761
Михей_44
Михей_44
Курган
15.09.2017 в 14:05:35
sovetsk2015, значит светодиоды включены параллельно. С этой батареей светить не будут. Можно заменить светодиоды на красные, оранжевые или желтые. Или заменить батарею на 3-4 пальчиковых элемента, вкл. последовательно.
sovetsk2015
sovetsk2015
15.09.2017 в 17:40:33
Странно как то: при прямом подключении кбатарее, все светит, а ччерез транзистор нет... Спасибо,попробую
Михей_44
Михей_44
Курган
15.09.2017 в 19:55:16
sovetsk2015, не странно. При прямом подключении ток течет постоянно, а в схеме импульс тока всего несколько мсек. Но светодиоды обычно выдерживают перегруз по току в 1,5-2,5 раза в импульсе. Поэтому питание нужно поднять, добавив ограничительный резистор неск. десятков Омов последовательно со светодиодами (10-100, подобрать начиная с бОльшего). Или заменить диоды на низковольтные, крас.,оранж., желт.
Килогерц
Килогерц
Тирасполь
16.09.2017 в 13:08:44
http://img-fotki.yandex.ru/get/5810/223583489.13/0_2d3b2d_95530d2d_orig.gif Схемка строба ещё проще.
sovetsk2015
sovetsk2015
16.09.2017 в 13:22:42
Килогерц написал: http://img-fotki.yandex.ru/get/5810/223583489.13/0_2d3b2d_95530d2d_orig.gif Схемка строба ещё проще.
Килогерц, не могли бы Вы пояснить, на схеме обозначение элементов? Ну обведенный Стробоскоп я вижу, а остальное, источник питания и т.д.?
sovetsk2015
sovetsk2015
16.09.2017 в 13:23:26
Михей_44 написал: sovetsk2015, не странно. При прямом подключении ток течет постоянно, а в схеме импульс тока всего несколько мсек. Но светодиоды обычно выдерживают перегруз по току в 1,5-2,5 раза в импульсе. Поэтому питание нужно поднять, добавив ограничительный резистор неск. десятков Омов последовательно со светодиодами (10-100, подобрать начиная с бОльшего). Или заменить диоды на низковольтные, крас.,оранж., желт.
Михей_44, попробую. Спасибо
Михей_44
Михей_44
Курган
16.09.2017 в 19:04:02
Килогерц, схемка проще. Только нужно лезть в магнето. Нехило сажать искру. И не забывать о технике безопасности. Еще проще - неонка.
ppp53
ppp53
Эксперт
Ярославль
16.09.2017 в 21:59:30
Михей_44 написал: Еще проще - неонка.
Наверное и орлиного зрения будет не достаточно, чтоб увидеть - чего там неонка освещает !
Михей_44
Михей_44
Курган
16.09.2017 в 22:13:37
ppp53 написал:
ppp53, Неонка неонке рознь. ИФК-120 для слабовидящих.
Килогерц
Килогерц
Тирасполь
17.09.2017 в 17:02:13
sovetsk2015 написал:
sovetsk2015, Тиристор и конденсатор- это выходная часть блока зажигания, транс это бобина. Питание строба происходит от импульса на первичной обмотке бобины как раз в момент искры. Как-то так. Этот сроб с мопедного форума и там никто не жаловался на просадку искры. С уважением Килогерц.
