Михей_44
Михей_44
Курган
12.09.2017 в 06:28:27
sovetsk2015, "...что можно сделать, чтобы усилить свечение? Грешу на К-Э переход транзистора. Возможно слишком большое сопротивление..." Все правильно, транзистор призакрыт напряжением обратной связи со светодиодов. Включите их в коллекторную цепь транзистора, как это и было задумано автором схемы Филином лет 10 назад. Свечение усилится.
sovetsk2015
sovetsk2015
12.09.2017 в 09:09:20
жекf написал:
sovetsk2015 написал:
жекf написал:
sovetsk2015 написал: Спасибо
sovetsk2015, У Вас когда шпонка(маховика) на месте стоит угол опережения какой ? по стробоскопу .
жекf, не могу сказать. Видел только, что метка на маховике смещена ВЛЕВО от неподвижной метки на 19 мм. Во время вращения на ХХ, картинка со стробоскопом СОВПАДАЕТ, как на прилагаемом изображении. Т.е.,насколько я понимаю, у меня ПОЗДНЕЕ зажигание
sovetsk2015, Вы правильно заменяете (УОЗ) ?
жекf,
жекf написал: Что означает метка 1, 2 ,3 ?
жекf,http://www.mastergrad.com/forums/t250081-modernizaciya-sistemy-zazhiganiya-mb-1-motokultivatora-krot/?page=11
sovetsk2015
sovetsk2015
12.09.2017 в 09:10:57
Михей_44 написал: sovetsk2015, "...что можно сделать, чтобы усилить свечение? Грешу на К-Э переход транзистора. Возможно слишком большое сопротивление..." Все правильно, транзистор призакрыт напряжением обратной связи со светодиодов. Включите их в коллекторную цепь транзистора, как это и было задумано автором схемы Филином лет 10 назад. Свечение усилится.
Михей_44, ТАК?
жекf
жекf
Челябинск
12.09.2017 в 12:24:42
sovetsk2015 написал: как на прилагаемом изображении.
Я правильно понял ? У Вас момент искрообразования совпадает с ВМТ так ?
Михей_44
Михей_44
Курган
12.09.2017 в 14:36:37
sovetsk2015, так.
sovetsk2015
sovetsk2015
12.09.2017 в 18:49:54
жекf написал:
жекf, Да
sovetsk2015
sovetsk2015
12.09.2017 в 19:09:04
Михей_44, переделал.ничего не изменилось- еле свтит
жекf
жекf
Челябинск
12.09.2017 в 20:03:33
sovetsk2015, А что если напряжение увеличить ?
жекf
жекf
Челябинск
12.09.2017 в 20:08:08
жекf написал:
жекf, Да
sovetsk2015, Нужно катушки повернуть на 19 градусов по часовой стрелке , если конечно это возможно , если нет то как писал сусик "сместить зажигание с помощью пластин ."
Михей_44
Михей_44
Курган
13.09.2017 в 04:33:56
sovetsk2015, отметьте на схеме тип светодиодов и схему их соединения между собой, марку транзистора, а также тип источника питания.
sovetsk2015
sovetsk2015
15.09.2017 в 09:15:08
жекf написал: ![
жекf написал:
жекf, Да
жекf, попробую, как только найду стробоскоп. Спасибо
