.Олег.
.Олег.
Нефтекамск
22.10.2017 в 21:18:46
sovetsk2015 написал:
.Олег. написал:
sovetsk2015 написал: Джентльмены, как вы считаете, стоит купить ЭТИ грунтозацепы? http://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie-materialy/sadovaya-tehnika/dlya-kultivatorov-i-motoblokov/vspashcka-zemli/gruntozacepy/tselina/tselina-gruntozatsepy-dlya-motokultivatora-tselina-404-406-krot-tarpan-rancho-elitech-kb-51-52-10102/?utm_source=market&utm_medium=price&utm_campaign=rashodnie-materialy+%7C+piter&utm_content=sadovaya-tehnika+%7C+tselina+%7C+803369&utm_term=803369&ymclid=083394852332509711400001
Наружный диаметр в допуске, более 340мм ГЗ вряд ли встанут на Крота. ГЗ шириной около 100мм, в междурядье поместятся хорошо. Нагрузить передок культиватора доп. весом, тащить будут неплохо, с фрезами не сравнить...
.Олег., спасибо. Как думаете, нарезать борозды с ними реально? Подскажите, КАК можно нагрузить трудягу Крота? Подумываю даже о монтаже канистры, в которую заливать воду... Только КАК крепить ее...(?)
sovetsk2015, а почему может быть нереально? Эти ГЗ выпускаются для таких, легких культиваторов. ГЗ широкие (90мм), свежевспаханная земля, неширокая канавка, полный газ... Нагрузка на Крота, при нарезке борозд, гораздо меньше чем при окучивании. Я пока делаю всю обработку без дозагрузки. Если созрею до доп. груза, буду делать траверсу из уголков и крепить к раме.
.Олег.
.Олег.
Нефтекамск
22.10.2017 в 22:28:51
Вот еще ролик
https://www.youtube.com/watch?v=Dzidj0TvDis
Vasily.N
Vasily.N
Минск
23.10.2017 в 02:07:46
Я грузил 40 кг... эфект не однозначный. Вроде идет немного лучше, но если вкапывается :a выдрать куда тяжелее, ну и маневрировать труднее ... но там где пробовал, речной песок с сопропелью... в сухие годы, картошку там копал граблями для травы(проволочными). Крот уверенно поехал по этому пляжу, когда перевернул грунтозацепы (родные) протектором в обратную сторону. Но я не окучивал,( такую высокоинтелектуальную операцию, мне еще не доверяют ;) ) только нарезал на гряды.
жекf
жекf
Челябинск
23.10.2017 в 06:58:16
.Олег. написал: Вот еще ролик
.Олег., Глубина обработки не впечатляет, только корни картошки оборвал этими грунтозацепами .
.Олег.
.Олег.
Нефтекамск
23.10.2017 в 07:27:05
жекf, когда Вы раньше делали вручную, мотыгой, высота гребня получалась выше?
жекf
жекf
Челябинск
23.10.2017 в 07:37:07
.Олег. написал: жекf, когда Вы раньше делали вручную, мотыгой, высота гребня получалась выше?
.Олег., Причём здесь высота гребня и это видео ? На данном видео ни одна крупинка земли не упала на вершину гребня.
.Олег. написал: , мотыгой, высота гребня получалась выше?
Вообще да , получалась выше , только не высота гребня а вершина холма (нагребал со всех четырёх сторон)
жекf
жекf
Челябинск
23.10.2017 в 07:42:40
.Олег. написал: когда Вы раньше делали вручную
Почему раньше ? я и по сей день делаю "мотыгой" . Пробовал окучником ... Не то, но я пробовал на перевёрнутых фрезах , как и sovetsk2015 Поле под картошку у меня не большое , примерно 1.5 - 2 сотки Два подхода с тяпкой по 30 минут и всё , дольше культиватор из сарая выгонять .
.Олег.
.Олег.
Нефтекамск
23.10.2017 в 08:14:17
Мотыга и окучник - немного разные технологии. Окучник накидывает не с 4-х а только с 2-х сторон. При первом окучивании,формируется гребень, заваливается по высоте стебель , формируется повышенная белая часть стебля. Условия для формирования клубней соблюдаются.
На втором окучивании, удаляются сорняки и рыхлятся стенки гребня.При втором окучивании особо-то земли на гребень не накидать. Чтобы земля попадала повыше к вершине, надо верхнюю часть крыльев окучника немного удлинить. На своем,не регулируемом окучнике, с вн. стороны крыла доварил по 2 болта, и настраивал вставкой , высоту заброса земли.
При окучивании, корни побьются ГЗ, если мало расстояние между рядами. Ширина ГЗ - 30см, междурядье - 60-70см, остается запас по 15см в стороны.
Ролик приводился в пример, как культиватор тянут ГЗ
sovetsk2015
sovetsk2015
23.10.2017 в 08:45:40
Спасибо,Олег, ролик обнадёжил
жекf
жекf
Челябинск
23.10.2017 в 09:31:31
.Олег. написал: Мотыга и окучник - немного разные технологии.
Вообще-то про мотыгу вы меня спросили
жекf написал: Вообще да , получалась выше , только не высота гребня а вершина холма (нагребал со всех четырёх сторон)
.Олег.
.Олег.
Нефтекамск
23.10.2017 в 09:56:22
На фото я показал как растут корни, а не какой урожай.
