жекf
жекf
Челябинск
22.10.2017 в 12:10:00
жекf написал: двигатель 4х тактный
например такой
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
22.10.2017 в 13:23:22
Jesha написал: что один человек построил - другой завсегда разломать сможет.
А ведь не ломать, а резать придется - конструкция несъемная и неразборная, все детали "бабарными" швами приварены. Есть мысль скрестить "Викинга" с МК-50, в котором есть двухскоростной редуктор...
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
tuger
tuger
Мурманск
22.10.2017 в 13:48:34
Саныч53 написал: не ломать, а резать придется - конструкция несъемная и неразборная,
Так ведь это одноразовый МК, сломался - выкинули и купили другой... Чем и ценен наш Крот - редуктор у него не убиваемый, особенно без реверса который.
Jesha
Jesha
Зеленоград
22.10.2017 в 14:01:19
Саныч53 написал: А ведь не ломать, а резать придется
Однако! Прикольно. А диаметры звезд можно определить?
Я к чему, что бы починить его надо вскрыть. Имеет ли смысл распускать весь редуктор по полукорпусам? Может оказаться, что назад варить то и нечего. Если определить диаметры звезд, то можно вырезать в корпусе отверстия напротив звезд коронкой. Потом сделать кольцо и приварить его к вырезанной части, и через прокладку поставить получившуюся крышку назад, на шпильки приделанные к корпусу.
Внизу можно сразу большие подшипники и сальники поставить.
.Олег.
.Олег.
Нефтекамск
22.10.2017 в 14:29:38
sovetsk2015 написал: Джентльмены, как вы считаете, стоит купить ЭТИ грунтозацепы? http://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie-materialy/sadovaya-tehnika/dlya-kultivatorov-i-motoblokov/vspashcka-zemli/gruntozacepy/tselina/tselina-gruntozatsepy-dlya-motokultivatora-tselina-404-406-krot-tarpan-rancho-elitech-kb-51-52-10102/?utm_source=market&utm_medium=price&utm_campaign=rashodnie-materialy+%7C+piter&utm_content=sadovaya-tehnika+%7C+tselina+%7C+803369&utm_term=803369&ymclid=083394852332509711400001
Наружный диаметр в допуске, более 340мм ГЗ вряд ли встанут на Крота. ГЗ шириной около 100мм, в междурядье поместятся хорошо. Нагрузить передок культиватора доп. весом, тащить будут неплохо, с фрезами не сравнить...
sovetsk2015
sovetsk2015
22.10.2017 в 15:21:29
.Олег. написал:
.Олег., спасибо. Как думаете, нарезать борозды с ними реально? Подскажите, КАК можно нагрузить трудягу Крота? Подумываю даже о монтаже канистры, в которую заливать воду... Только КАК крепить ее...(?)
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
22.10.2017 в 15:32:03
Jesha, Пока и думать не хочу, бзик пока не пришел...
ppp53
ppp53
Ярославль
22.10.2017 в 19:23:19
Саныч53 написал: угробил подшипники.
Всё раскрошилось от повышенных нагрузок ?
Михей_44
Михей_44
Курган
22.10.2017 в 20:02:48
жекf написал:
например такой
жекf, еще лучше такой:
Почти готовый ЗХ.
жекf
жекf
Челябинск
22.10.2017 в 20:20:58
Михей_44 написал:
жекf написал:
например такой
Почти готовый ЗХ.
Михей_44, Что это за двигатель?
Михей_44
Михей_44
Курган
22.10.2017 в 21:13:13
жекf,
Двигатель HYUNDAI • Уникальный 2-х вальный двигатель IC 200. -Разработан специально для культиваторов HYUNDAI. -Первый вал для движения вперед, второй для движения назад. -Существенно снижен уровень шума и вибрации. • Тип двигателя OHV с верхним расположением клапанов. • Моторный ресурс более 1500 мото часов. • Облегченная система запуска. • Низкий уровень расхода топлива.
