ppp53
ppp53
Ярославль
26.10.2017 в 09:49:54
Vasily.N написал: эт не плуг, а окучник...
Вот те на ! Век живи - век учись !
ppp53
ppp53
Ярославль
26.10.2017 в 09:50:56
sovetsk2015 написал: когда МК с плугом и ГЗ не сдвинулся с места...
Vasily.N
Vasily.N
Минск
26.10.2017 в 11:43:47
ИМХО кроме высоты ручек от него не зависит, будет давить на спину или нет
Стопудов... такого же мнения. На своем мал того, что удлиннил см на 30, так еще и разогнул потом(рост 182)... ни кто ни на кого не заваливается :confused:
Михей_44
Михей_44
Курган
26.10.2017 в 11:47:14
sovetsk2015, ГЗ должны не только буксовать, но и рыть. Их нужно придавить, а уж развесовкой МК или догрузом передка - сами решайте. Может и толкать придется, зависит от грунта. А то и делать два прохода. Я бы поставил ГЗ пониже, мЕньшего диаметра, чтобы рама при работе была горизонтально. Хотя сами ГЗ у Вас хорошие.
alexlozzh
alexlozzh
26.10.2017 в 12:06:06
ppp53,
alexlozzh
alexlozzh
26.10.2017 в 12:09:33
ppp53, Дисковый окучник для крота
Окучник(ушастик) Плуг
sovetsk2015
sovetsk2015
26.10.2017 в 13:05:54
жекf, не измерял. Вчера так намучился и намерзся, что убрал его до весны.
http://chelyabinsk.vseinstrumenti.ru/rashodnie-materialy/sadovaya-tehnika/dlya-kultivatorov-i-motoblokov/vspashcka-zemli/gruntozacepy/tselina/tselina-gruntozatsepy-dlya-motokultivatora-tselina-404-406-krot-tarpan-rancho-elitech-kb-51-52-10102/#tab-Responses
sovetsk2015
sovetsk2015
26.10.2017 в 13:08:37
Михей_44 написал: sovetsk2015, ГЗ должны не только буксовать, но и рыть. Их нужно придавить, а уж развесовкой МК или догрузом передка - сами решайте. Может и толкать придется, зависит от грунта. А то и делать два прохода. Я бы поставил ГЗ пониже, мЕньшего диаметра, чтобы рама при работе была горизонтально. Хотя сами ГЗ у Вас хорошие.
Михей_44, спасибо
Vasily.N
Vasily.N
Минск
26.10.2017 в 13:35:28
Дет читал научные изыскания на тему грунтозацепов... так там НИИ выдало оптимальные параметры Ф520мм,ширина170мм, высота грунтозацепов 60мм, 20 шт расположены ассимитричной ёлочкой, под определенным углом и наклоном... Но они позицианировались, для плуга и копалок. На крота под окучивание, где надо минимальная ширина, они наверно не влезут, там мм 400 наверно макс
Всё... загнал крота под лав..стелаж, на зимовку... на прощание замутил ему 'автоматическое сцепление' ))) При запахивании горчицы, возникла не штатная ситуация, крот неожиданно нашел в земле какую то веревку с палкой, рыл на 'автомате' рычаг стоял на стопоре,а я на раслабоне... пока сообразил и дотянулся второй рукой, чтоб откинуть стопор.. было несколько неприяных мгновений... Прикинул, что в некоторых ситуациях, можно не хило схватить неприятностей... Подпружинил фиксатор, терь при нажатии на рычаг, он автоматически отщелкивается :tambourinedance:
Михей_44
Михей_44
Курган
26.10.2017 в 14:55:25
жекf написал: sovetsk2015, Какая ширина ГЗ и какое расстояние между ними? (Мне для себя нужно)
жекf, учитывая дисторсию, не забывая про искажения перспективы, на основе фракталов, размеры такие:
(улыбаюсь, если чо)
tuger
tuger
Мурманск
26.10.2017 в 15:05:57
Такие ГЗ - это для плуга или для окучника для нарезания борозд под картошку по свежевспаханному (в смысле - свежефрезерованному). Для окучивания картошки другие ГЗ нужны.
