rele_svg
rele_svg
Молодечно
01.12.2017 в 16:42:13
жекf написал: переоборудование "Крота" на газ ?
Это ж сколько он впахивать должен, чтоб переделки окупить? Расход-то у него с четырёхтактным китайцем и вовсе смешной.
tuger
tuger
Мурманск
01.12.2017 в 16:47:02
жекf написал: Да и при нынешних ценах на бензин (к лету ещё подорожает) думаю что тема актуальна .
Да я вас умоляю, при наших-то расходах? :eek: Это только если хотелка зачесалась, тогда - да, охота пуще неволи...
жекf
жекf
Челябинск
01.12.2017 в 17:07:15
tuger написал: Да я вас умоляю, при наших-то расходах? :eek:
rele_svg написал: то ж сколько он впахивать должен, чтоб переделки окупить? Расход-то у него с четырёхтактным китайцем и вовсе смешной.
Да, полностью с вами согласен . :sorry:
жекf
жекf
Челябинск
01.12.2017 в 17:27:01
Сегодня пытался завести "Крота " на стоковом двигателе .Дёргал,дёргал "шмыргалку" раз 10 , вроде начал схватывать но верёвка порвалась . Вопрос : Это нормально ?что двух тактный двигатель ,зимой (-8) плохо заводится .( при плюсовой температуре , раза с 3-4го заводился)
tuger
tuger
Мурманск
01.12.2017 в 19:02:06
жекf написал: Это нормально ?что двух тактный двигатель ,зимой (-8) плохо заводится
конкретно для этого движка - это нормально. Двухтактники вообще тяжелее зимой заводятся, а уж наш и подавно.
nikolaevich
nikolaevich
Лисаковск
01.12.2017 в 20:12:09
жекf, Я с таким двигателем как у Крота не сталкивался,но двух тактник - это пускач на тракторах типа МТЗ или ДТ двигатель Муравья все они заводятся отлично,не только при-8 но и при -30. Единственное откручивал свечу и кубик бензина в отверстие.Значит и к этому двигателю должен быть какой то подход.
жекf
жекf
Челябинск
01.12.2017 в 20:43:53
nikolaevich написал: кубик бензина в отверстие.Значит и к этому двигателю должен быть какой то подход.
Только хотел написать ...выкрутил свечку, залил 2 кубика бензина и со второго раза завёл
ppp53
ppp53
Ярославль
02.12.2017 в 01:08:03
ppp53 написал: некая система дозирования ГАЗА по ваккуму нужна
жекf написал: Автомобильный по тому-же принципу работает
О чём ты ? ? ? Газ ведь ! Кто его количество будет менять в зависимости от нужного. У газа своё давление и через жиклёр его будет подаваться одно количество не зависимо - всё оно на дело пойдёт или или при малой потребности - на ветер !
ppp53
ppp53
Ярославль
02.12.2017 в 01:09:19
жекf написал: А где ещё можно обсудить
Да хотя бы в теме "Мотоблочные самоделки" !
жекf
жекf
Челябинск
02.12.2017 в 06:49:00
ppp53 написал: Кто его количество будет менять в зависимости от нужного
В автомобильном газовом редукторе, всё это продумано . Не буду объяснять , если интересно посмотрите в интернете .
ppp53
ppp53
Ярославль
02.12.2017 в 10:30:39
жекf написал: редуктор акваланга более подходит - воздух выдаёт пока ваккум (вдох) не произведёшь !
Автомобильный по тому-же принципу работает.
жекf написал: В автомобильном газовом редукторе, всё это продумано
Всё продумано на 4 цилиндра объёмом в литра не менее полтора ! Не "взведёт" его один цилиндрик ! Плюс габариты !
