сусик
сусик
Самара
03.12.2017 в 12:41:31
Скоро Крот будет ездить на термоядерном топливе и тащить за собой синхрофазотрон.
Jesha
Jesha
Зеленоград
03.12.2017 в 13:27:21
сусик, Есть к чему стремится. !#[https://www.youtube.com/watch?v=kxS6wmUGXcA]
kravvasilii
kravvasilii
Степногорск
03.12.2017 в 14:05:05
сусик написал: Скоро Крот будет ездить на термоядерном топливе и тащить за собой синхрофазотрон.
сусик, Кстати, ГБО КОЛТЕК НЕКАМ из Голландии впрыскивает газ непосредственно в каждый из 6 цилиндров. Отдельный компьютер управляет системой подачи газа и воздуха в зависимости от смеси,от работы ЕGR двигателя, от нагрузки на двигатель. Компьютер регулирует шаговым моторчиком количество подаваемого газа , как на акселераторе бескарбюраторных Жигулей, но со своей частотной характеристикой. Стоимость этой системы около 4-х тысяч у.е., как раз для Крота, только чуть сложновато. Забыл сказать, что редуктор на этом ГБО не "БАЛТИКА"... :)
ppp53
ppp53
Ярославль
03.12.2017 в 16:12:06
kravvasilii написал: Забыл сказать, что редуктор на этом ГБО не "БАЛТИКА"... :)
Да и без КОЛТЕК НЕКАМ можно с успехом обойтись !
жекf
жекf
Челябинск
03.12.2017 в 17:36:07
ppp53 написал:
ppp53, Пока что нашёл , за 700руб баллон и за 500руб редуктор
Ищем дальше(дешевле).
жекf
жекf
Челябинск
04.12.2017 в 20:54:29
!#[https://vk.com/video306652484_456239041]![](https://mastergrad.com/mediafiles/c9/eb/a2/c9eba25a5e6f951c15d3faf8af84f645.jpeg)
Мне сегодня предложили купить , мотоблок Нева , за 10 000руб . Двигатель Российский , в комплекте -надувные колёса и фрезы (по 2 с каждой стороны) Вопрос 10 т это дорого за него? ссылка
Jesha
Jesha
Зеленоград
04.12.2017 в 21:07:39
жекf написал: Мне сегодня предложили купить , мотоблок Нева , за 10 000руб
При стоимости нового около 40000р.... Состояние надо смотреть.
nikolaevich
nikolaevich
Лисаковск
04.12.2017 в 23:02:06
жекf, Цена не высокая тем более если комплект фрезы ,колеса может и еще в эту же цену предложат. Определить если МБ много работал примерно можно просто обратив внимание на состояние фрез и тормоз,Ну и в общем осмотр подтеки и уровень масла в редукторе.если оно там есть и всегда было то это хорошо. Вот вид с моего МБ тормоз весной шабашки,должно быть 4 отверстия с каждой стороны и от края отверстия до конца еще плюс миллиметров 40-50. Если так выглядит то это значит за свою жизнь отфрезеровал очень и очень много. Если проблема с двигателем,что то на рисунке как полуразобраный,значит можно еще поторговаться,а цены на новый Лифан Я видел прошлый год в ваших краях Карталы -6800. У нас такие не продаются если бы раньше мне такой попалпся скорее всего взял бы
, я три года назад выписывал редуктор,двигатель остальное лепил сам и мне обошлось около 17000р
Jesha
Jesha
Зеленоград
04.12.2017 в 23:35:11
жекf, Выкрутить свечку, глянуть в отверстие. Внутри не должно быть масляного нагара. Вот так - плохо. Кольца менять.
Смотреть продольный люфт коленвала. 1-2 мм нормально. Смотреть износ отверстия под веревку, если много пользовали, натрет эллипс. Смотреть отверстия штифтов во фрезах и колесах. Если элипс, много работал. Смотреть люфт оси колеса. 1-2 мм не страшно. Если заведется, послушать и попробовать передачи, воткнув сошник в землю. Скрежет и выбивает - не выбивает передачи. Глянуть в бак, ржавчины быть не должно. Смотреть тягу карбюратора на заслонке. Если разбито отверстие и нет пластиковой втулки, много работал. Много чего ещё написать можно. Всё это поводы для торга. Но с виду, вроде не особо ушатан. Обычно краска там сям потрется, да поцарапается. А чего его разбирают? На фото видно, что процесс идет.
жекf
жекf
Челябинск
05.12.2017 в 00:18:09
Jesha, Спасибо за совет , завтра поеду смотреть . Разбирают , говорит что шмыргалка обратно не сматывалась , поэтому пришлось разобрать чтобы смазать .
Jesha
Jesha
Зеленоград
05.12.2017 в 01:55:58
жекf написал: Разбирают , говорит что шмыргалка обратно не сматывалась , поэтому пришлось разобрать чтобы смазать .
если изношена обгонная муфта дергалки, то не схватывает на прокрут с первого раза при вытяжении веревки. Может визг стоять при работе. Чуть веревку подтянешь (на заведеном) проходит.
