cas_live
cas_live
Пермь
13.02.2018 в 20:28:15
ynt54 написал: cas_live, редуктора на двигателе нет ,у меня обычный китаец,фирмы скат,ему уже 7лет шкивы стоят 60-150 ,,но крота,я переделывал,менял развесовку.,послезамены шкива ,на190 фрезернув одну грядку,переделал все назад , на родные шкивы шкив я заказывал за 1тыс, получилось напрасно выкинул деньги,сейчас он ,мне ненужен
ynt54, Я на нем фрезеровать не собирался) я плуг приделал) У меня больше на мотоблок похоже, чем на МК. Я просто купил редуктор с рук и движок новый на 7 лошадей. И собрал все это) Летом на телеге ездил, все четко (~30км/ч). А вот при пахоте слишком быстро едет(
ynt54
ynt54
Новокузнецк
13.02.2018 в 20:52:48
cas_live, я бы,на Вашем месте,искал бы не увеличеные шкивы,а озаботился изготовлением ходо уменьшителя итогда все получится ,и пахота,копка почитайте форум та ,все описаано редуктор,у крота конечно крепкий,но всему есть прелел, ходоуменьшитель снизит обороты и нагрузку.с редуктора,а гоночный болид30км делать не надо
cas_live
cas_live
Пермь
13.02.2018 в 20:59:19
ynt54, так гоночный балид никто и не делал) Это тесты были) Идея то была на счет ходоуменьшителя, но пока решил просто шкив купить. Вы можете его продать?)
ynt54
ynt54
Новокузнецк
13.02.2018 в 21:20:33
cas_live, нет он меня чуть не задушил когда нес через проходную повесил на шею и пошел,и пачку 5 в довесок принцып то,простой,на работе,я не гость ,унесу хотябы гвоздь
cas_live
cas_live
Пермь
13.02.2018 в 21:28:30
ynt54 написал: cas_live, нет он меня чуть не задушил когда нес через проходную повесил на шею и пошел,и пачку 5 в довесок принцып то,простой,на работе,я не гость ,унесу хотябы гвоздь
ynt54, Вроде посыл понял) Но не особо) Понял, что не продадите(
Sergan06
Sergan06
13.02.2018 в 21:38:06
cas_live написал: Подскажите, вдруг кто знает. http://бензо159.рф/index.php?route=product/product&path=70&product_id=177 это же увеличенный шкив?
cas_live, надо измерять, так по картинке сложно сказать, но будто больше штатного 150-ого.
cas_live
cas_live
Пермь
13.02.2018 в 21:46:14
Sergan06 написал:
Sergan06, Мне тоже кажется, что он больше, я им написал в магазин, посмотрю что ответит
Jesha
Jesha
Зеленоград
13.02.2018 в 21:47:04
ynt54 написал: я бы,на Вашем месте,искал бы не увеличеные шкивы,а озаботился изготовлением ходо уменьшителя
Так он и получит ходоуменьшитель. Шкив на редукторе больше, скорость меньше, сила больше.
ynt54
ynt54
Новокузнецк
14.02.2018 в 09:34:35
  • Jesha,я с ВАми согласен не совсем,и вот почему поставив увеличеный шкив,обороты упадут,и сила добавится,но надежность снизится в разы Поэтому мне кажется самостоятельный ходоуменьшитель,предпочтительней,игратся шкивами,безперспективеое занятие,конечно,открутив одну гайку на17 быстренько меняются характеристики, но простота эта обманчива.
Jesha
Jesha
Зеленоград
14.02.2018 в 11:27:31
ynt54 написал: и сила добавится,но надежность снизится в разы
Надёжность снизится в виду желания увеличить нагрузку. С этим не поспоришь. Если производить все те же операции, с теми же инструментами, без вопросов вариант. Изготовление ходоуменьшителя, если сравнивать с переустановкой шкива, сопоставимо с ядерной войной. Нарушается всё, и привычная развесовка, и возможно, высота агрегата, и расположение оси колёс. Был вариант ходоуменьшителя по той же оси колес, с применением редуктора как в шуруповерте. Но изготовление его.... Если с головой, то шкив вполне вариант.
cas_live
cas_live
Пермь
14.02.2018 в 12:29:15
Jesha, У меня с силой проблем нет) Проблема в скорости, она слишком высокая, пахать не удобно. А ходоуменьшитель я думал делать, но пока времени нет, если след. зимой появится, то я им займусь.
