05.06.2018 в 22:32:24
sovetsk2015,тоже недавно окучивал, у меня перевертыш, с родными грунтозацепами приспособился так - окучник как сошник работает, наживаю крунтозацепы рыхлят землю, крот углубляется, приотпускаю он тянет вперед, движение ручками только вверх-вниз, толкать вообще не приходится.
06.06.2018 в 20:06:46
Про утяжелители- увидел в продаже фото родного Кротового утяжелителя -
Забавно, оказывается инженеры об этом позаботились, но юзеры об этом не знали(и Я в т.ч.) :killyourselfbywall:
06.06.2018 в 21:02:30
alexlozzh написал: Про утяжелители- увидел в продаже фото родного Кротового утяжелителя -
alexlozzh, Я знал.
07.06.2018 в 18:51:43
alexlozzh, в этом году, все же насобирал "утяжелители". Просверлил отверстия в них. На КРОТике спереди прикрепил две направляющие. К ним на длинном болте закрепил "ГРУЗ". НЕБО и земля по сравнению с окучиванием БЕЗ груза. СЦЕПЛЕНИЕ стало таким, что приходится только немного толкать МК. Р Е К О М Е Н Д У Ю всем таким же, как я Бедолагам, которые мучаются без утяжелителей.
07.06.2018 в 18:54:13
arzsergey написал: sovetsk2015,тоже недавно окучивал, у меня перевертыш, с родными грунтозацепами приспособился так - окучник как сошник работает, наживаю крунтозацепы рыхлят землю, крот углубляется, приотпускаю он тянет вперед, движение ручками только вверх-вниз, толкать вообще не приходится.
arzsergey, НУ подскажите пожалуйста, КАК сделать ПЕРЕВЕРТЫШ? Весь форум перечитал почти, все разговоры, разговоры. Нет НИ ОДНОЙ подробной "инструкции" с фотографиями, КАК сделать это по истине ЧУДО. Уже писал, что разработчиками допущена колоссальная ошибка в центровке.
07.06.2018 в 18:56:41
alexlozzh, сколько стоят на Авито? Какой вес? И...пардон, как фиксируются? Знаю, что есть спец.вставка в раму.Но на ней нет резьбы, чтобы при маневрировании, груз не сваливался.
Утяжелив своего КРОТика, разворачиваю его теперь ТАК: приподнимаю ручки вверх (это совсем не тяжело, так как на клюве теперь вес 15-20 кг), и даю газку. Рывочками небольшими нажимаю кратковременно на рычаг сцепления+поворачиваю руль. Неудобно, но решаемо.
07.06.2018 в 19:02:13
Отчет о собственном опыте двух окучиваний. Уверен, что пригодится, дабы те, кто только собираются "запрячь" КРОТа :) на окучивание, не испытывали терзаний и сомнений
07.06.2018 в 20:14:38
sovetsk2015 написал: НУ подскажите пожалуйста, КАК сделать ПЕРЕВЕРТЫШ?
1.Разобрать. 2.переворачиваем редуктор в раме валом в другую сторону.
3.совмещаем 2 верхних отверстия (если смотреть на вертикально поставленный редуктор), отмечаем где подпилить под приливы подшипников и просверлить два нижних отверстия. Самое нижнее получится на пол диаметра у края, можно так оставить, а можно ухо приварить.
4.Два кусочка уголка к раме и крепим ручки с другой стороны
5.Кулибничаем сцепку, желательно свободную.
А если вовремя не остановиться, то так:
