БЛАГОДАРЮ Вас, уважаемый tuger. Сохраняю себе в КОПИЛКУ. У меня 2Т, стоковый движок. Выпилы в раме под наплывы редуктора делать в двух половинках? И чем их лучше выпиливать?
07.06.2018 в 20:45:18
07.06.2018 в 20:52:07
sovetsk2015 написал:
alexlozzh написал: Про утяжелители- увидел в продаже фото родного Кротового утяжелителя -
alexlozzh, сколько стоят на Авито? Какой вес? И...пардон, как фиксируются? Знаю, что есть спец.вставка в раму.Но на ней нет резьбы, чтобы при маневрировании, груз не сваливался.
sovetsk2015, Цена смешная - 300р... Проблема в том что продавец в Омске - "за морем телушка полушка, да рупь перевоз"
Ссылку дать не могу - забанят за рекламу
Крепится он на на т.н. "свирель" Дырку можно разглядеть на фото и шкворень сверху... Меня отлитое в металле название возбудило...
07.06.2018 в 20:53:04
sovetsk2015 написал: И чем их лучше выпиливать?
Лучше всего лазером, можно плазмой, допускается применение всяких ножовок, лобзиков, зубил и напильников. Но основная масса самодельщиков обходится как-то болгарками ;)
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
07.06.2018 в 20:58:45
Саныч53, наверное...остроумно. Особенно, когда Ваш опыт больше опыта начинающих. Только вот беда в том, что болгаркой, на мой взгляд, не очень то выпилишь. Или нужен "обмылок" диска для небольшого выпила, причем замечу, фигурного. С трудом представляю ровный, полукруглых выпил ... болгаркой
07.06.2018 в 20:59:44
alexlozzh, нашел. Но вес в объявлении не указан.... :confused:
07.06.2018 в 21:01:52
alexlozzh написал:
alexlozzh, НАШЕЛ Но вес в объявлении не указан.... :confused:
07.06.2018 в 21:15:49
sovetsk2015 написал: С трудом представляю ровный, полукруглых выпил ... болгаркой
Доброго вечера! Это только с виду все сложно - есть несколько метод:
Вот наиболее доступные методы, об обработке на координатно-расточных, координатно-шлифовальных станках упоминать не будем, равно как и об обрабатывающих центрах с ЧПУ... sovetsk2015, ну Вы же упертый товарищ, я помню, как Вы воевали с зажиганием... Все у Вас получится, удачи!
07.06.2018 в 21:16:27
sovetsk2015 написал: Отчет о собственном опыте двух окучиваний. Уверен, что пригодится, дабы те, кто только собираются "запрячь" КРОТа :) на окучивание, не испытывали терзаний и сомнений
sovetsk2015,
На планке регулировки угла атаки , три отверстия (0-34). Пробовали окучивать на всех положениях?
Сравниваю со своим окучником, у меня заход окучника выставлен острее, сошник находится ближе к упору культиватора.
В Вашем случае, после окучивания, между гребнями , визуально просматривается появление широкой дорожки (4-12).В том месте, где в гребнях будет рост клубней, окучник убирает землю ( мало земли-мало и влаги). Надо стараться настроить окучник, чтобы между гребнями,в основании, профиль был похож на угол а не на трапецию. Кое-где , профиль можно подправить мотыгой. ( расстояние между гребнями 60см)
Изменяя угол атаки, меняется и профиль между гребнями. Не знаю как работает Ваш окучник, на мой взгляд нужно увеличить угол атаки в землю, попробовать поставить сошник в первое или второе положение. Окучник сильно бульдозерит, колеса лучше задирать максимально, чтобы не задерживали землю.
Чем шире раскинуты крылья, тем больше окучник бульдозерит, больше усилие для прохода. Будет лучше если угол размаха крыльев сделать по-меньше, и удлинить крылья в верхней части. Тогда развал будет ближе к стеблям.
08.06.2018 в 05:39:02
sovetsk2015, для понимания угла атаки . Это угол по которым носик окучника входит в землю.
Когда носик будет ниже крыльев, профиль нарезки гребней, будет в виде угла а не трапеции.
В начале видео, угла атаки нет, носик смотрит наружу из земли, относительно него крылья находятся низко, поэтому при окучивании, в междурядье получается канава.
08.06.2018 в 13:32:51
Да там и не нужен ровный, достаточно, чтобы просто не мешался. Там и напильником минут на 15 работы, болгаркой легче и быстрее.
08.06.2018 в 13:42:01
Я так разворачиваюсь в соседнюю борозду.
