sovetsk2015,
09.06.2018 в 11:26:07
Саныч53, СПАСИБО
09.06.2018 в 11:27:31
sovetsk2015, да не за что! Извини за некоторые элементы стеба.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
09.06.2018 в 11:35:12
.Олег., СПАСИБО.
Нарезаны борозды впервые в этом году. Поэтому эксперимент. Где-то 60, где то 80 см. Гуляет расстояние. Хотя по веревке и разметчику старался. Так вот, где широко, даже максимальные размах крыльев не засыпает ростки. Посему сделал вывод, что нужно в сл.раз расстояние между рядками выдерживать от 60-65 см. Угол атаки на окучнике ставлю экспериментом (2-е отверстие в сцепке). Когда нормально идет, а не якорит.
"В Вашем случае, после окучивания, между гребнями , визуально просматривается появление широкой дорожки (4-12).В том месте, где в гребнях будет рост клубней, окучник убирает землю ( мало земли-мало и влаги). Надо стараться настроить окучник, чтобы между гребнями,в основании, профиль был похож на угол а не на трапецию. Кое-где , профиль можно подправить мотыгой. ( расстояние между гребнями 60см) " Не очень понял, простите. Про 4-12.Про "основание гребня".
"Изменяя угол атаки, меняется и профиль между гребнями. Не знаю как работает Ваш окучник, на мой взгляд нужно увеличить угол атаки в землю, попробовать поставить сошник в первое или второе положение."
09.06.2018 в 11:47:13
.Олег. написал:
sovetsk2015 написал: Отчет о собственном опыте двух окучиваний. Уверен, что пригодится, дабы те, кто только собираются "запрячь" КРОТа :) на окучивание, не испытывали терзаний и сомнений
sovetsk2015, На планке регулировки угла атаки , три отверстия (0-34). Пробовали окучивать на всех положениях? Сравниваю со своим окучником, у меня заход окучника выставлен острее, сошник находится ближе к упору культиватора.
Изменяя угол атаки, меняется и профиль между гребнями. Не знаю как работает Ваш окучник, на мой взгляд нужно увеличить угол атаки в землю, попробовать поставить сошник в первое или второе положение. Окучник сильно бульдозерит, колеса лучше задирать максимально, чтобы не задерживали землю.
Чем шире раскинуты крылья, тем больше окучник бульдозерит, больше усилие для прохода. Будет лучше если угол размаха крыльев сделать по-меньше, и удлинить крылья в верхней части. Тогда развал будет ближе к стеблям.
.Олег., СПАСИБО. "На планке регулировки угла атаки , три отверстия (0-34). Пробовали окучивать на всех положениях? Сравниваю со своим окучником, у меня заход окучника выставлен острее, сошник находится ближе к упору культиватора." Да, пробовал. Настроил так, чтобы окучник не якорил.
"Надо стараться настроить окучник, чтобы между гребнями,в основании, профиль был похож на угол а не на трапецию." -КАК это сделать? КАКОЙ параметр окучника придает "трапецию" в основании? Увеличу угол атаки, окучник будет зарываться в землю....не будет тянуть. Чтобы компенсировать этот момент, быть может, как Вы написали, стОит уменьшить глубину захода окучника в землю, установив во ВТОРОЕ отверстие снизу?
"Окучник сильно бульдозерит, колеса лучше задирать максимально, чтобы не задерживали землю."- этоя понял ОПЫТНЫМ путем. Поэтому задрал колеса даже выше планки.
09.06.2018 в 11:49:10
Саныч53 написал: sovetsk2015, да не за что! Извини за некоторые элементы стеба.
Саныч53, да ничего. "Тяжело в учении..." :killyourselfbywall:
09.06.2018 в 11:56:59
.Олег. написал:
sovetsk2015, для понимания угла атаки . Это угол по которым носик окучника входит в землю.
Когда носик будет ниже крыльев, профиль нарезки гребней, будет в виде угла а не трапеции.
В начале видео, угла атаки нет, носик смотрит наружу из земли, относительно него крылья находятся низко, поэтому при окучивании, в междурядье получается канава.
.Олег., СПАСИБО.
Т.е., для того, чтобы в основании, между бороздами не получалась трапеция, а получился ОСТРЫЙ угол, необходимо УВЕЛИЧИТЬ угол атаки (регулировкой сцепки), ОПУСТИВ нос окучника чуть глубже в землю, так?
09.06.2018 в 17:54:12
Да, так. Посмотрите на окучник в "лицо". ( фото с инета)
Изменяя наклон окучника , крылья либо поднимаются относительно уровня носика, либо опускаются. От этого зависит, что получается на выходе, профиль в виде уголка ( условно) или трапеции . Все зависит от ширины междурядья . Если оно широкое, уголком не сделать ( это не цель, рассматриваем Ваш вариант), будет трапеция но гребень не должен быть узким, а у Вас с боков гребня снимается земля. Носик можно заглубить, тогда основание гребня будет шире.
Чтобы окучник сильно не заглублялся, регулируется вылет полевой доски.
Пробовать надо. Найдите свободный участок и подбирайте положение своего окучника.
В основании гребня должно быть по-больше земли, питающие корни располагаются по всему гребню да и клубням надо где-то расти.... Нет смысла делать гребни узкими.
12.06.2018 в 09:57:25
А что такое "вылет полевой доски"? Пятка?
12.06.2018 в 14:16:05
sovetsk2015 написал: А что такое "вылет полевой доски"?
Длинна полевой доски за стойкой плуга. Пятка часть полевой доски сделанная для упора плуга на землю в борозде.
