Саныч53
Великий Новгород
06.06.2018 в 21:53:42
#6351270
жекf написал:
Саныч53 написал:
жекf написал: Я знал.
И молчал?
Саныч53, Да вы и не спрашивали . :)
жекf, а мы и не знали!
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
sovetsk2015
07.06.2018 в 18:51:43
#6351920
alexlozzh написал: Про утяжелители- увидел в продаже фото родного Кротового утяжелителя -
Забавно, оказывается инженеры об этом позаботились, но юзеры об этом не знали(и Я в т.ч.) :killyourselfbywall:
alexlozzh, в этом году, все же насобирал "утяжелители". Просверлил отверстия в них. На КРОТике спереди прикрепил две направляющие. К ним на длинном болте закрепил "ГРУЗ". НЕБО и земля по сравнению с окучиванием БЕЗ груза. СЦЕПЛЕНИЕ стало таким, что приходится только немного толкать МК. Р Е К О М Е Н Д У Ю всем таким же, как я Бедолагам, которые мучаются без утяжелителей.
sovetsk2015
07.06.2018 в 18:54:13
#6351924
arzsergey написал: sovetsk2015,тоже недавно окучивал, у меня перевертыш, с родными грунтозацепами приспособился так - окучник как сошник работает, наживаю крунтозацепы рыхлят землю, крот углубляется, приотпускаю он тянет вперед, движение ручками только вверх-вниз, толкать вообще не приходится.
arzsergey, НУ подскажите пожалуйста, КАК сделать ПЕРЕВЕРТЫШ? Весь форум перечитал почти, все разговоры, разговоры. Нет НИ ОДНОЙ подробной "инструкции" с фотографиями, КАК сделать это по истине ЧУДО. Уже писал, что разработчиками допущена колоссальная ошибка в центровке.
sovetsk2015
07.06.2018 в 18:56:41
#6351925
alexlozzh, сколько стоят на Авито? Какой вес? И...пардон, как фиксируются? Знаю, что есть спец.вставка в раму.Но на ней нет резьбы, чтобы при маневрировании, груз не сваливался.
Утяжелив своего КРОТика, разворачиваю его теперь ТАК: приподнимаю ручки вверх (это совсем не тяжело, так как на клюве теперь вес 15-20 кг), и даю газку. Рывочками небольшими нажимаю кратковременно на рычаг сцепления+поворачиваю руль. Неудобно, но решаемо.
sovetsk2015
07.06.2018 в 19:02:13
#6351933
Отчет о собственном опыте двух окучиваний. Уверен, что пригодится, дабы те, кто только собираются "запрячь" КРОТа :) на окучивание, не испытывали терзаний и сомнений
tuger
Мурманск
07.06.2018 в 20:14:38
#6351990
sovetsk2015 написал: НУ подскажите пожалуйста, КАК сделать ПЕРЕВЕРТЫШ?
1.Разобрать. 2.переворачиваем редуктор в раме валом в другую сторону.
3.совмещаем 2 верхних отверстия (если смотреть на вертикально поставленный редуктор), отмечаем где подпилить под приливы подшипников и просверлить два нижних отверстия. Самое нижнее получится на пол диаметра у края, можно так оставить, а можно ухо приварить.
4.Два кусочка уголка к раме и крепим ручки с другой стороны
5.Кулибничаем сцепку, желательно свободную.
  1. прижимной ролик на один из болтов крепления рамы, просверлить новые отверстия, иначе на 2Т цеплять будет.
  1. если ставим 2Т движок, вырез в другой полураме сделать как в первой, и подложите под движок гайки, тогда родной ремень подойдёт, а если китайца, макушку редуктора малость подпилить (торчит на несколько мм)
  1. если следовать инструкции получится так:
А если вовремя не остановиться, то так:
sovetsk2015
07.06.2018 в 20:45:18
#6352013
БЛАГОДАРЮ Вас, уважаемый tuger. Сохраняю себе в КОПИЛКУ. У меня 2Т, стоковый движок. Выпилы в раме под наплывы редуктора делать в двух половинках? И чем их лучше выпиливать?
alexlozzh
07.06.2018 в 20:52:07
#6352019
sovetsk2015, Цена смешная - 300р... Проблема в том что продавец в Омске - "за морем телушка полушка, да рупь перевоз"
Ссылку дать не могу - забанят за рекламу
Крепится он на на т.н. "свирель" Дырку можно разглядеть на фото и шкворень сверху... Меня отлитое в металле название возбудило...
Саныч53
Великий Новгород
07.06.2018 в 20:53:04
#6352021
sovetsk2015 написал: И чем их лучше выпиливать?
Лучше всего лазером, можно плазмой, допускается применение всяких ножовок, лобзиков, зубил и напильников. Но основная масса самодельщиков обходится как-то болгарками ;)
sovetsk2015
07.06.2018 в 20:58:45
#6352027
Саныч53, наверное...остроумно. Особенно, когда Ваш опыт больше опыта начинающих. Только вот беда в том, что болгаркой, на мой взгляд, не очень то выпилишь. Или нужен "обмылок" диска для небольшого выпила, причем замечу, фигурного. С трудом представляю ровный, полукруглых выпил ... болгаркой
sovetsk2015
07.06.2018 в 20:59:44
#6352030
alexlozzh, нашел. Но вес в объявлении не указан.... :confused:
sovetsk2015
07.06.2018 в 21:01:52
#6352035
alexlozzh написал:
alexlozzh, НАШЕЛ Но вес в объявлении не указан.... :confused:
Саныч53
Великий Новгород
07.06.2018 в 21:15:49
#6352048
sovetsk2015 написал: С трудом представляю ровный, полукруглых выпил ... болгаркой
Доброго вечера! Это только с виду все сложно - есть несколько метод:
  • отверстия вырезаем болгаркой с некоторым припуском и дорабатываем напильником;
  • сверлим множество отверстий по контуру, не заходящих за край разметки, максимально приближенных друг к другу; пробиваем перемычки между отверстиями зубилом, выбиваем ненужную часть молотком и дорабатываем напильником;
  • оба способа с применением "обмылка" зачистного круга и, опять же, доработка напильником.
Вот наиболее доступные методы, об обработке на координатно-расточных, координатно-шлифовальных станках упоминать не будем, равно как и об обрабатывающих центрах с ЧПУ... sovetsk2015, ну Вы же упертый товарищ, я помню, как Вы воевали с зажиганием... Все у Вас получится, удачи!
.Олег.
Нефтекамск
07.06.2018 в 21:16:27
#6352050
sovetsk2015 написал: Отчет о собственном опыте двух окучиваний. Уверен, что пригодится, дабы те, кто только собираются "запрячь" КРОТа :) на окучивание, не испытывали терзаний и сомнений
sovetsk2015, На планке регулировки угла атаки , три отверстия (0-34). Пробовали окучивать на всех положениях? Сравниваю со своим окучником, у меня заход окучника выставлен острее, сошник находится ближе к упору культиватора.
В Вашем случае, после окучивания, между гребнями , визуально просматривается появление широкой дорожки (4-12).В том месте, где в гребнях будет рост клубней, окучник убирает землю ( мало земли-мало и влаги). Надо стараться настроить окучник, чтобы между гребнями,в основании, профиль был похож на угол а не на трапецию. Кое-где , профиль можно подправить мотыгой. ( расстояние между гребнями 60см)
Изменяя угол атаки, меняется и профиль между гребнями. Не знаю как работает Ваш окучник, на мой взгляд нужно увеличить угол атаки в землю, попробовать поставить сошник в первое или второе положение. Окучник сильно бульдозерит, колеса лучше задирать максимально, чтобы не задерживали землю.
Чем шире раскинуты крылья, тем больше окучник бульдозерит, больше усилие для прохода. Будет лучше если угол размаха крыльев сделать по-меньше, и удлинить крылья в верхней части. Тогда развал будет ближе к стеблям.
.Олег.
Нефтекамск
08.06.2018 в 05:39:02
#6352270
sovetsk2015, для понимания угла атаки . Это угол по которым носик окучника входит в землю.
Когда носик будет ниже крыльев, профиль нарезки гребней, будет в виде угла а не трапеции.
В начале видео, угла атаки нет, носик смотрит наружу из земли, относительно него крылья находятся низко, поэтому при окучивании, в междурядье получается канава.
tuger
Мурманск
08.06.2018 в 13:32:51
#6352543
Да там и не нужен ровный, достаточно, чтобы просто не мешался. Там и напильником минут на 15 работы, болгаркой легче и быстрее.
tuger
Мурманск
08.06.2018 в 13:42:01
#6352548
Я так разворачиваюсь в соседнюю борозду.
жекf
Челябинск
08.06.2018 в 14:59:09
#6352611
sovetsk2015,
sovetsk2015
09.06.2018 в 11:26:07
#6353200
Саныч53, СПАСИБО
Саныч53
Великий Новгород
09.06.2018 в 11:27:31
#6353202
sovetsk2015, да не за что! Извини за некоторые элементы стеба.
sovetsk2015
09.06.2018 в 11:35:12
#6353208
.Олег., СПАСИБО.
Нарезаны борозды впервые в этом году. Поэтому эксперимент. Где-то 60, где то 80 см. Гуляет расстояние. Хотя по веревке и разметчику старался. Так вот, где широко, даже максимальные размах крыльев не засыпает ростки. Посему сделал вывод, что нужно в сл.раз расстояние между рядками выдерживать от 60-65 см. Угол атаки на окучнике ставлю экспериментом (2-е отверстие в сцепке). Когда нормально идет, а не якорит.
"В Вашем случае, после окучивания, между гребнями , визуально просматривается появление широкой дорожки (4-12).В том месте, где в гребнях будет рост клубней, окучник убирает землю ( мало земли-мало и влаги). Надо стараться настроить окучник, чтобы между гребнями,в основании, профиль был похож на угол а не на трапецию. Кое-где , профиль можно подправить мотыгой. ( расстояние между гребнями 60см) " Не очень понял, простите. Про 4-12.Про "основание гребня".
"Изменяя угол атаки, меняется и профиль между гребнями. Не знаю как работает Ваш окучник, на мой взгляд нужно увеличить угол атаки в землю, попробовать поставить сошник в первое или второе положение."
  • это ПОДНЯТЬ НОС окучника вверх?
!#[https://www.youtube.com/watch?v=HAI6wySUFuE&t=209s]
sovetsk2015
09.06.2018 в 11:47:13
#6353217
.Олег. написал:
.Олег., СПАСИБО. "На планке регулировки угла атаки , три отверстия (0-34). Пробовали окучивать на всех положениях? Сравниваю со своим окучником, у меня заход окучника выставлен острее, сошник находится ближе к упору культиватора." Да, пробовал. Настроил так, чтобы окучник не якорил.
"Надо стараться настроить окучник, чтобы между гребнями,в основании, профиль был похож на угол а не на трапецию." -КАК это сделать? КАКОЙ параметр окучника придает "трапецию" в основании? Увеличу угол атаки, окучник будет зарываться в землю....не будет тянуть. Чтобы компенсировать этот момент, быть может, как Вы написали, стОит уменьшить глубину захода окучника в землю, установив во ВТОРОЕ отверстие снизу?
"Окучник сильно бульдозерит, колеса лучше задирать максимально, чтобы не задерживали землю."- этоя понял ОПЫТНЫМ путем. Поэтому задрал колеса даже выше планки.
sovetsk2015
09.06.2018 в 11:49:10
#6353218
Саныч53 написал: sovetsk2015, да не за что! Извини за некоторые элементы стеба.
Саныч53, да ничего. "Тяжело в учении..." :killyourselfbywall:
sovetsk2015
09.06.2018 в 11:56:59
#6353226
.Олег. написал:
.Олег., СПАСИБО.
Т.е., для того, чтобы в основании, между бороздами не получалась трапеция, а получился ОСТРЫЙ угол, необходимо УВЕЛИЧИТЬ угол атаки (регулировкой сцепки), ОПУСТИВ нос окучника чуть глубже в землю, так?
.Олег.
Нефтекамск
09.06.2018 в 17:54:12
#6353461
Да, так. Посмотрите на окучник в "лицо". ( фото с инета)
Изменяя наклон окучника , крылья либо поднимаются относительно уровня носика, либо опускаются. От этого зависит, что получается на выходе, профиль в виде уголка ( условно) или трапеции . Все зависит от ширины междурядья . Если оно широкое, уголком не сделать ( это не цель, рассматриваем Ваш вариант), будет трапеция но гребень не должен быть узким, а у Вас с боков гребня снимается земля. Носик можно заглубить, тогда основание гребня будет шире.
Чтобы окучник сильно не заглублялся, регулируется вылет полевой доски.
Пробовать надо. Найдите свободный участок и подбирайте положение своего окучника.
В основании гребня должно быть по-больше земли, питающие корни располагаются по всему гребню да и клубням надо где-то расти.... Нет смысла делать гребни узкими.
sovetsk2015
12.06.2018 в 09:57:25
#6354925
А что такое "вылет полевой доски"? Пятка?
Jesha
Зеленоград
12.06.2018 в 14:16:05
#6355083
sovetsk2015 написал: А что такое "вылет полевой доски"?
Длинна полевой доски за стойкой плуга. Пятка часть полевой доски сделанная для упора плуга на землю в борозде.
.Олег.
Нефтекамск
12.06.2018 в 14:56:36
#6355107
sovetsk2015 написал: А что такое "вылет полевой доски"? Пятка?
в.а.л.е.р.а
Архангельск
12.06.2018 в 20:49:45
#6355304
Проскальзывал ремень на дв-ле "Брайт",оказался некачественный шкив.Проточил родной кротовский и всё отлично. Удлинил ручки 3/4 трубой на 18 см,спина этому рада.Фрезы "целина"понравились,на старой целине нужен груз на клюв.Заросшие грядки проходил на три раза,с уборкой сорняков.
sovetsk2015
12.06.2018 в 22:20:45
#6355361
в.а.л.е.р.а написал: Проскальзывал ремень на дв-ле "Брайт",оказался некачественный шкив.Проточил родной кротовский и всё отлично. Удлинил ручки 3/4 трубой на 18 см,спина этому рада.Фрезы "целина"понравились,на старой целине нужен груз на клюв.Заросшие грядки проходил на три раза,с уборкой сорняков.
в.а.л.е.р.а, покажите конструкцию удлиненных ручек, пожалуйста, на фотографиях. Интересно. КАК крепятся? Надежная ли конструкция?
У меня ТАК сделано
