07.10.2018 в 22:18:00
arzsergey написал:
alex_sobol написал: arzsergey, Получится три точки крепежа, схема самая правильная - опробую, если откажусь от сцепления!
alex_sobol, так сцепление ременное останется, вместо ролика - поворот мотора в сторону натяжки ли ослабления
arzsergey, а мысля дельная - двигатель своим весом натягивает ремень, в случае попадания под нож палки/железяки/каменюки двигатель просто приподнимет буксующим ремнем... Как на самодельной деревенской циркулярки. Шикарная мысля, просто прелесть! :applause:
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
07.10.2018 в 22:31:47
Только бы от такой схемы мотор скакать не начал. Хотя тянущая нижняя ветвь, стало быть на натяг-прижим работать будет.
07.10.2018 в 22:59:59
Есть ещё вариант два ролика на одной планке , один рычаг в одну сторону натягивает, другой в другую - так всегда будет натягиваться только паразитная ветвь. Ну или один, при натяжке наружу, и тянуть так-же в разные стороны...
07.10.2018 в 23:32:36
Один ролик внутри с натяжкой наружу - это интересно!
08.10.2018 в 08:48:40
Всем привет. Прикупил моторчик от МК-1А-02 за 500р. Говорит застучал но я так и не понял где он стучит потому как коленвал цилиндр всё новое, решил запустить послушать, начал с искры её не было. Начал прозванивать катушки, все звонились кроме одной самой большой. Поехал в магазин купил новых деталей для искры свеча, насвечник и магнето мб-1. Поставил искра появилась всё хорошо все время пытался завести с шуруповерта, но он даже не схватывал. Слил бензин который там был а он даже не горит, развел новый 92 с маслом для 2х тактных 1 к 50. Ну и намотал шнур и он собака такая завелся на 3 минуты потом заглох и всё искра пропала. Прозванил снова катушки и снова не звонится большая катушка по кругу маховик натер на корпус сердечника и почернели концы на магнето. Это получается зазор был маленький и было биение. Что посоветуете сделать с маховиком чтоб он снова не вывел из строя магнето? смотрел тему по переделки на другую катушку но пока не могу понять как оно работает, и какую катушку использовать. Направьте в нужное русло, а то мотор купил за 500 а запчастей на 900 которые сломались через 3 минуты.
08.10.2018 в 12:36:19
Проверьте биение коленвала, затяжку винтов на магнитах маховика.
08.10.2018 в 13:44:01
Rallyman_u3_45r написал: запчастей на 900 которые сломались через 3 минуты
Не факт. Было трение- значит не было магнитного зазора. Закрепится, должно заработать.
08.10.2018 в 14:49:55
alex_sobol написал: Только бы от такой схемы мотор скакать не начал. Хотя тянущая нижняя ветвь, стало быть на натяг-прижим работать будет.
alex_sobol, Я так делал на циркулярке - строгальном при строительстве дачи. Мотор УД-15 (вес 42кг) висел на ремне и натягивал ремень по двум направляющим. Станок работал без претензий, не скакал не прыгал и не вибрировал. Можно еще мотор поставить на закрепленном с одной стороны, в одной точке вращающемся рычаге, с натяжением ремня весом мотора.
08.10.2018 в 14:56:54
Вот фото сделал. А как магнето сгорает то? от биения лопается намотка или как?
08.10.2018 в 16:56:29
kravvasilii написал: Можно еще мотор поставить на закрепленном с одной стороны, в одной точке вращающемся рычаге, с натяжением ремня весом мотора.
kravvasilii, Про такую натяжку (поворотом) речь и идет...
08.10.2018 в 17:07:46
Rallyman_u3_45r, фото бы магнето с обратной стороны, что-то похоже на китайскую залепуху... Если биений кол.вала нет, проверьте геометрию магнето, сравнив установку и размеры сердечников со старым магнето.
