alex_sobol
alex_sobol
Брянск
07.10.2018 в 12:42:59
А в видео я действительно вначале оговорился, правда! :o Все по Фрейду, Лоплош у меня в голове!
alex_sobol
alex_sobol
Брянск
07.10.2018 в 13:02:40
И немного подробностей по электроКроту...
!#[https://www.youtube.com/watch?v=A-46ozojrwc]
alexlozzh
alexlozzh
07.10.2018 в 18:10:56
alex_sobol, Про задний ход - а если натяг ремня сделать наружу(ролик поставить внутрь ремня)?
kravvasilii
kravvasilii
Степногорск
07.10.2018 в 19:05:52
alex_sobol, А если учитывать момент сил воздействующих (передающихся) на ручки крота от фрез при культивации? Равновесие (Ваша идеальная развесовка поз. 6440541) не лучшее положение Крота. Наверняка есть положение (расчетный предварительный Наклон редуктора) компенсирующее момент сил от работающих фрез воздействующий на ручки агрегата и, соответственно, на наши могучие трудолюбивые спины... А если замерить нагрузки, рассчитать поправки и внести изменения в конструкцию. Можно все упростить и применить подбор методом проб и ошибок. Мне, конечно,это делать лень по причине малых объемов работ, а у кого в работе соток пятьдесят ????? Грунты и их плотность на отдельных участках приблизительно одинаковы, так что можно дерзать.... ;)
tuger
tuger
Мурманск
07.10.2018 в 19:09:14
alexlozzh написал: alex_sobol, Про задний ход - а если натяг ремня сделать наружу(ролик поставить внутрь ремня)?
Не поможет, только на паразитную ветвь ремня можно ставить. А в этом варианте, только по принципу разумной достаточности - хватает назад отъехать, значит незачем лишнее городить.
alex_sobol
alex_sobol
Брянск
07.10.2018 в 19:39:20
tuger написал:
tuger, Пока еще отъехать назад именно не хватает, после установки большого шкива поиграю с натяжками ремня... Есть еще тема вынести ЗХ на отдельный ремень, через редуктор (шестерни есть!) - но для электромотора это уже через чур!
alex_sobol
alex_sobol
Брянск
07.10.2018 в 20:09:24
kravvasilii написал: А если учитывать момент сил воздействующих (передающихся) на ручки крота от фрез при культивации
Хоть я работаю на культиваторе всего второй раз - я отметил, что во второй инкарнации работать на нем легче: и ручки выше, и поддергивать их не надо.. Надо настроить окучник.
arzsergey
arzsergey
Арзамас
07.10.2018 в 21:06:08
alex_sobol написал:
tuger написал:
alex_sobol, как вариант сделать натяжку самим движком, закрепить его площадку на оси и натягивать ремень поворотом двигателя.
alex_sobol
alex_sobol
Брянск
07.10.2018 в 21:15:35
arzsergey, Получится три точки крепежа, схема самая правильная - опробую, если откажусь от сцепления!
arzsergey
arzsergey
Арзамас
07.10.2018 в 21:19:33
alex_sobol написал: arzsergey, Получится три точки крепежа, схема самая правильная - опробую, если откажусь от сцепления!
alex_sobol, так сцепление ременное останется, вместо ролика - поворот мотора в сторону натяжки ли ослабления
alex_sobol
alex_sobol
Брянск
07.10.2018 в 22:01:34
Аааа... ты поворотом мотора предлагаешь заменить сцепление? Так мотор тяжел, там пружины изрядные нужны. Я понял, что просто натянуть ремни и забыть про сцепление... Я этот вариант хочу опробовать...
