Я вот такой сделал , так же сделал на нём задний ход !
06.12.2018 в 19:26:59
06.12.2018 в 20:49:22
Денис 84, а нельзя ли по подробнее про задний ход: эскизы или хотябы фото поближе. Очень хочется а время на пробы, доводки, переделки не хватает, да и условий, также. Заранее благодарю!
07.12.2018 в 14:13:02
Денис 84 написал: так же сделал на нём задний ход !
А ремень и шкив не будут перегреваться от хоть и небольшого, но постоянного трения?
09.12.2018 в 09:47:24
tuger, Пробывал вроде не греются , ремень заднего хода шкив не трёт ! Весной проверю в работе !
09.12.2018 в 13:01:36
SET31262,
09.12.2018 в 14:19:25
SET31262, Культиватор Крот нашёл у человека работающего в пункте приёма металлолома за 500рублей , с родным двигателем ! Крот был в хорошем состояние и даже заводился , единственное на нем было по одной Фрезе . В дальнейшем испытание выявилось то что он 10 минут работает и глохнет . Причину искать не стал , купил новый двигатель DAMAN 6.5л.с за 3990руб + шкив 300руб . Установив двигатель, стал его пробывать заводить . Заметив что фрезы быстро вращаются , решил искать ведомый шкив большего диаметра . Результат поиска был нулевой , решил решать данную проблему через токаря , нашёл ему болванку нужного мне размера . Сделав эскиз ( чертёж ) как мне нужно , решил делать двойной шкив с ручьем под задний ход ! И ещё приобрёл
такого же крота донора с полным комплектом фрез , но
с полуразобраным двигателем , остальное на нём было всё хорошее .С донора взял ручку целиком , чтобы не переделывать левую ручку .
09.12.2018 в 17:34:20
Денис 84, огромное спасибо! Осталось уточнить детали: диаметр шкивов, клин на заднем ходу на каком шкиве,размер ремня? А так респект!
09.12.2018 в 19:22:43
SET31262, Диаметр шкива
200мм , два ручья . Передний ход ремень А850 , задний ход ремень А1180 . Ремень заднего хода работает обратной стороной , т.е плоской.Ширина ручья на шкиве 14мм,глубина 6мм .Шкив на моторе как родной кротовский , только посадка на вал ф20 .
09.12.2018 в 20:18:46
Денис 84, Спасибо!
09.12.2018 в 20:29:49
SET31262,Если присмотреться то на фотографии видно , так что обрашайся если что !
11.12.2018 в 19:39:19
Денис 84, всё понятно, спасибо, а что у Вас за грунтозацепы на фото,тоже самодельные, для чего используете?
