SET31262, я его только пока востановил . не пробывал ! эти грунтозацепы нашел в металоприемке . попробую с окучником
12.12.2018 в 21:21:00
13.12.2018 в 21:07:12
Денис 84, понятно.
18.12.2018 в 12:39:07
Добрый день, друзья. Нужна помощь :) На двиге Lifan 168 заменил поршневые кольца. со снятой свечой поршень свободно движется в цилиндре (приспособил дрель), а поставишь свечу и все - ни милиметра... В чем может быть причина?
18.12.2018 в 13:18:05
Горец, клапана правильно работают при выкрученной свече? Выпускной открывается?
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
18.12.2018 в 13:20:26
Дрэл дохлая.
18.12.2018 в 13:50:00
Горец, Зазор в замке колец сколько оставляли ? Ещё : когда поршень смазан густой смазкой , компрессия сильно повышается . А если прям колом встаёт , значит что-то не правильно собранно .
18.12.2018 в 14:01:15
А попробовать рукой прокрутить и установить точку тормоза?
18.12.2018 в 14:02:41
Саныч53, да,работают нормально...и выпускной открывается...
18.12.2018 в 14:03:41
Alexandr063 - конечно, но прокрутить удается только без свечи
18.12.2018 в 15:11:31
Маслица бы в цилиндр капнуть. И свечу не закручивать до упора.
18.12.2018 в 16:08:39
Горец, свеча родная? С какой и раньше работал? А замерь колумбусом расстояние от днища поршня в ВМТ до наружной поверхности головки, может поршень тупо в свечу упирается...
