жекf
жекf
Челябинск
31.12.2018 в 16:53:11
Денис 84 написал: жекf, у меня тоже есть ещё один крот , брал как донора ! Со временем может и его востановлю ! Рабочий вот этот !
Денис 84,
Мне больше "Нева" нравится .
15sotok
15sotok
31.12.2018 в 18:01:22
жекf написал: Ширина за счёт дополнительных фрез
А это в комплекте идёт, или самому придумывать?
жекf написал: Мощности хватит , вращение идёт через два редуктора
Дело не в количестве редукторов, а в скорости вращения фрез от мощи двига. Если фрезы будут неспеша вращаться - нафиг такая фрезеровка нужна.
жекf написал: После К700 нужен тяжёлый мотоблок >100кг
жекf написал: Мне больше "Нева" нравится .
Если"на руках" то 70Кг самое то. А если на подвеске адапа - то крот самое то. Вкупе с весом адапа и водилы - более чем достаточно.
Nik_tigr
Nik_tigr
06.02.2019 в 19:12:38
Сделал щиток для защиты двигателя от земли при культивации:
Двигатель снят для наглядности.
АлександрПск
АлександрПск
Тверь
06.02.2019 в 19:40:54
Всем добрый вечер.По случаю пару лет назад за 2 килорубля был тоже куплен "Крот".Из приспособ достались парные фрезы полольники и окучник.Двухтактник родной заменен на "лифана" (веяния прогресса да и с "two stroke" в свое время наковырялся.все официальные соревнования по мотокроссу был механиком команды.).Агрегат конечно классный.В последствии была докуплена еще пара фрез.Сейчас реставрирую тележку под него.Транспортные колеса (8 дюймовая "елка" замечательно подошла от "Робикса 156") валы у них одинаковые.А как пристыкован щиток к корпусу (уголками что ли...).
Nik_tigr
Nik_tigr
06.02.2019 в 20:09:30
АлександрПск, если Вы меня спрашиваете, то так:
Плюс, с верху два болта к раме (видны на ранее выставленном фото). Итого, четыре точки крепления.
А Крот за два килорубля в комплекте с навеской, это удачно!
Андрей Ко
Андрей Ко
18.02.2019 в 21:57:20
Добрый вечер, уважаемые форумчане по кроту. Есть вопрос, может, кто знает. Плавают обороты. Без видимой причины очень сильно увеличиваются, так что аж ревет. Снизить не удается ручкой газа, только если дать ему закопаться. Более того, когда так вырастают обороты, невозможно заглушить кнопкой. Даже снимал колпачек со свечи - двигатель не глох. На Сенном сказали, что проще поменять движок - 8 т.р. Подскажите кто знает.
.Олег.
.Олег.
Нефтекамск
19.02.2019 в 06:49:03
Про какой двигатель говорите? ( 2-4Т)
Старый Механик
Старый Механик
19.02.2019 в 20:06:29
Андрей Ко написал: Добрый вечер, уважаемые форумчане по кроту. Есть вопрос, может, кто знает. Плавают обороты. Без видимой причины очень сильно увеличиваются, так что аж ревет. Снизить не удается ручкой газа, только если дать ему закопаться. Более того, когда так вырастают обороты, невозможно заглушить кнопкой. Даже снимал колпачек со свечи - двигатель не глох. На Сенном сказали, что проще поменять движок - 8 т.р. Подскажите кто знает.
Андрей Ко, Двиг 2хТактник. Уходит в «калильное зажигание». Свеча «очень горячая» нужно ставить с большим калильным числом. И если уходит на «калильное», нужно –
  1. закрыть воздушную заслонку, ну и «убрать газ». Должен заглохнуть…
  2. закрыть кран топлива.
Андрей Ко
Андрей Ко
19.02.2019 в 21:30:54
Старый Механик, спасибо! Попробую
agro2004
agro2004
21.02.2019 в 09:21:05
Старый Механик написал: И если уходит на «калильное», нужно –
Правильно - чтоб залить холодным бензом эту раскалившуюся свечу А
Старый Механик написал: и «убрать газ»
при
Старый Механик написал: Снизить не удается ручкой газа,
вообще не выполнимо и пока будет
Старый Механик написал: закрыть кран топлива.
двиг будет
Старый Механик написал: очень сильно увеличиваются, так что аж ревет
пока бенз не выработается
agro2004
agro2004
21.02.2019 в 09:26:50
Правильно. Чтоб залить холодным бензом эту раскалившуюся свечу А
при
Андрей Ко написал: Снизить не удается ручкой газа
вообще не выполнимо И пока
двиг будет
Андрей Ко написал: так что аж ревет.
пока весь бенз не выработается
