agro2004
agro2004
21.02.2019 в 09:30:41
Старый Механик написал: И если уходит на «калильное», нужно –
закрыть воздушную заслонку,
Правильно. Чтоб залить холодным бензом эту раскалившуюся свечу А
Старый Механик написал: и «убрать газ»
при
Андрей Ко написал: Снизить не удается ручкой газа
вообще не выполнимо И пока
Старый Механик написал: закрыть кран топлива.
двиг будет
Андрей Ко написал: так что аж ревет.
пока весь бенз не выработается
Старый Механик
Старый Механик
21.02.2019 в 09:53:53
agro2004 написал:
при
двиг будет
agro2004, ...старые механизаторы на "пускачах" (ПД-10) делали проще - закрывали вход карба накидной крышкой. Но коли такого нетути - закрываем заслонкой. И на всякий - перекрываем бензин, если нет возможности нагрузить ушедший в разнос двиг культиватора, кругом асфальт допустим...
ЗЫ: вырывание всей проводки, в частности в/в провода никчему не приводит. На пускачах, а также, где есть декомпрессионный кран, возможно частичный сброс компрессии, НО только частичный. Иногда двиг несколько сбрасывает обороты, но не глохнет. А уборка дроссельной заслонки (уборка газа) - всё же снижает обороты. Если конечно, трос или привод не заклинили. Как-то так, юные механики...
agro2004
agro2004
21.02.2019 в 14:46:14
Старый Механик написал: делали проще - закрывали вход карба накидной крышкой.
Старый Механик написал: ушедший в разнос двиг культиватора,
Проще наверное, не полениться и заслонку сделать как надо. В режиме ХХ много не разнесёт.
Андрей Ко
Андрей Ко
27.02.2019 в 10:18:17
Спасибо всем за комментарии. Информация всегда дорого стОит) Буду пробовать как погода будет.
agro2004
agro2004
06.03.2019 в 01:48:39
жекf написал: Выходные валы диаметром 25мм.
жекf написал: Ещё у меня есть фрезы и грунтозацепы от салюта , они вроде на крота подходят
У Салюта старый добрый стандартный МАССОВЫЙ цепной редуктор с валами на 30.
А ещё предлагают за 9-8 тыс. итальяно-американский с червячным редуктором на 3.5Лс типа Крота. Не будет ли это более выгодным приобретением по сравнению с Кротом ?
tuger
tuger
Мурманск
06.03.2019 в 09:01:18
agro2004 написал: У Салюта старый добрый стандартный МАССОВЫЙ цепной редуктор с валами на 30.
Вроде же у Салюта всегда валы были на 25 мм :eek:
agro2004 написал: А ещё предлагают за 9-8 тыс. итальяно-американский с червячным редуктором на 3.5Лс типа Крота. Не будет ли это более выгодным приобретением по сравнению с Кротом?
По деньгам - да, по функционалу - сомнительно.
tuger
tuger
Мурманск
жекf
жекf
Челябинск
06.03.2019 в 09:47:32
На том Салюте который был у меня , выходной вал 25 мм а внутренний диаметр ступицы колёса 34 мм .
Денис 84
Денис 84
06.03.2019 в 18:09:38
tuger, если есть задний ход, то нормально ! А так червячный редуктор без реверса как то не очень .
agro2004
agro2004
06.03.2019 в 18:17:49
Денис 84 написал: если есть задний ход, то нормально
Если для кГ 40 станет актуальным задний ход, то в пору завязывать с землёй.........
Денис 84
Денис 84
06.03.2019 в 18:56:42
agro2004, крота можно подвинуть назад ,так как у него цепной редуктор ! а червячный не сдвинешь с места .
