19.02.2019 в 20:06:29
Андрей Ко написал: Добрый вечер, уважаемые форумчане по кроту. Есть вопрос, может, кто знает. Плавают обороты. Без видимой причины очень сильно увеличиваются, так что аж ревет. Снизить не удается ручкой газа, только если дать ему закопаться. Более того, когда так вырастают обороты, невозможно заглушить кнопкой. Даже снимал колпачек со свечи - двигатель не глох. На Сенном сказали, что проще поменять движок - 8 т.р. Подскажите кто знает.
Андрей Ко, Двиг 2хТактник. Уходит в «калильное зажигание». Свеча «очень горячая» нужно ставить с большим калильным числом. И если уходит на «калильное», нужно –
21.02.2019 в 09:21:05
Старый Механик написал: И если уходит на «калильное», нужно –
закрыть воздушную заслонку,
Правильно - чтоб залить холодным бензом эту раскалившуюся свечу А
Старый Механик написал: и «убрать газ»
при
Старый Механик написал: Снизить не удается ручкой газа,
вообще не выполнимо и пока будет
Старый Механик написал: закрыть кран топлива.
двиг будет
Старый Механик написал: очень сильно увеличиваются, так что аж ревет
пока бенз не выработается
21.02.2019 в 09:26:50
Правильно. Чтоб залить холодным бензом эту раскалившуюся свечу А
при
Андрей Ко написал: Снизить не удается ручкой газа
вообще не выполнимо И пока
двиг будет
Андрей Ко написал: так что аж ревет.
пока весь бенз не выработается
21.02.2019 в 09:30:41
при
двиг будет
21.02.2019 в 09:53:53
agro2004 написал:
при
двиг будет
agro2004, ...старые механизаторы на "пускачах" (ПД-10) делали проще - закрывали вход карба накидной крышкой. Но коли такого нетути - закрываем заслонкой. И на всякий - перекрываем бензин, если нет возможности нагрузить ушедший в разнос двиг культиватора, кругом асфальт допустим...
ЗЫ: вырывание всей проводки, в частности в/в провода никчему не приводит. На пускачах, а также, где есть декомпрессионный кран, возможно частичный сброс компрессии, НО только частичный. Иногда двиг несколько сбрасывает обороты, но не глохнет. А уборка дроссельной заслонки (уборка газа) - всё же снижает обороты. Если конечно, трос или привод не заклинили. Как-то так, юные механики...
27.02.2019 в 10:18:17
Спасибо всем за комментарии. Информация всегда дорого стОит) Буду пробовать как погода будет.
06.03.2019 в 01:48:39
жекf написал: Выходные валы диаметром 25мм.
жекf написал: Ещё у меня есть фрезы и грунтозацепы от салюта , они вроде на крота подходят
У Салюта старый добрый стандартный МАССОВЫЙ цепной редуктор с валами на 30.
А ещё предлагают за 9-8 тыс. итальяно-американский с червячным редуктором на 3.5Лс типа Крота. Не будет ли это более выгодным приобретением по сравнению с Кротом ?
06.03.2019 в 09:01:18
agro2004 написал: У Салюта старый добрый стандартный МАССОВЫЙ цепной редуктор с валами на 30.
Вроде же у Салюта всегда валы были на 25 мм :eek:
agro2004 написал: А ещё предлагают за 9-8 тыс. итальяно-американский с червячным редуктором на 3.5Лс типа Крота. Не будет ли это более выгодным приобретением по сравнению с Кротом?
По деньгам - да, по функционалу - сомнительно.
06.03.2019 в 09:47:32
На том Салюте который был у меня , выходной вал 25 мм а внутренний диаметр ступицы колёса 34 мм .
06.03.2019 в 18:09:38
tuger, если есть задний ход, то нормально ! А так червячный редуктор без реверса как то не очень .
06.03.2019 в 18:56:42
agro2004, крота можно подвинуть назад ,так как у него цепной редуктор ! а червячный не сдвинешь с места .
