Михей_44
Михей_44
Курган
11.04.2019 в 20:33:31
Саныч53, значит должен встать и ремень покороче. Можно еще поиграть небольшим наклоном движка, подкладывая шайбы под его опоры, чтобы точнее попасть в межосевое расстояние.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
11.04.2019 в 20:39:18
Михей_44 написал: ремень покороче
размера 13х1100 даже без поджима сразу передает вращение на ведомый шкив, при поджиме ремня передней передачи происходит торможение ведомого шкива и двигатель просто глохнет - два вала вращают два шкива в разные стороны.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Михей_44
Михей_44
Курган
11.04.2019 в 20:50:52
Саныч53, наверное остается методом проб двигать мотор вдоль рамы и поднимать, чтобы с имеющимся ремнем 1120 добиться работы всех передач. Или немного проточить ведомый для ремня 1100. Ненатянутый ремень не должен приводить ведомый. Для этого стоят петлеобразователи.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
11.04.2019 в 20:58:52
Михей_44, Сегодня уже душа не лежит ни ковыряться, ни даже смотреть в ту сторону... Завтра по холодку, у нас по утрам еще минуса, лед в лужах, подскакивать буду...
Михей_44
Михей_44
Курган
11.04.2019 в 21:06:28
Саныч53, Менделееву знаете что приснилось? А Вам пускай верное решение.
Старый Механик
Старый Механик
11.04.2019 в 23:20:51
два вала вращают два шкива в разные стороны. Саныч53, этта типа у вас з/х "изображен" модным нынче ременным способом на Кроте (простите великодушно, пропустил канву разговора)?
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
11.04.2019 в 23:24:44
Старый Механик, Бриггс имеет встроенный редуктор с двумя валами, два вала, два ведущих шкива, вращающихся в противоположном направлении. На счет "модного" способа не могу сказать ничего, ибо не в теме, не имею не малейшего понятия...
Старый Механик
Старый Механик
11.04.2019 в 23:36:07
Саныч53 написал: Старый Механик, Бриггс имеет встроенный редуктор с двумя валами, два вала, два ведущих шкива, вращающихся в противоположном направлении. На счет "модного" способа не могу сказать ничего, ибо не в теме, не имею не малейшего понятия...
Саныч53, примерно понял... Т.е. две передачи как бе получатся должно, причем один з/х. Потом у вас редуктор и цепная педерача на редуктор крота?
ЗЫ: "модный способ" я имел в виду вот это -
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
11.04.2019 в 23:39:48
Старый Механик написал: Т.е. две передачи как бе получатся должно, причем один з/х. Потом у вас редуктор и цепная педерача на редуктор крота?
С валов двигателя две передачи вперед (повышенная и пониженная) и одна назад, на трехручьевой шкив на валу трехступенчатой КПП, с выходного вала цепная передача на редуктор.
Старый Механик
Старый Механик
11.04.2019 в 23:45:15
Саныч53 написал:
Саныч53, я оху... от изобилия :scare
Тут мне кажется, крещусь :) - "Чем проще-тем лучше"(с) Ленин вроде бы...
idw
idw
Оренбург
12.04.2019 в 07:18:36
kravvasilii написал:
RomaN-1971 написал: жекf, В том то и дело , что есть китайский на 6,5л/с.
RomaN-1971, Могу показать только свой вариант "подвертикаливания" Крота. http:https://mastergrad.com/mediafiles/af/db/c8/afdbc8fef67462f8a0990a1dff1c465a.jpeg http:https://mastergrad.com/mediafiles/a6/95/54/a69554c3768e587f731d7f788e1771c4.jpeg http:https://mastergrad.com/mediafiles/d5/be/b2/d5beb26998d53e59fa5f0f9ce0c333f5.jpeg http:https://mastergrad.com/mediafiles/c8/a0/ca/c8a0caa276600b749e7e486c2f61846f.jpeg http:https://mastergrad.com/mediafiles/55/08/90/550890b5c18bc4f3e899b5faf005f448.jpeg Первым увидел нерациональность заводской конструкции Крота Tuger. Половина веса культиватора при управлении воздействовала на руки и спину. Учитывая 16 кг нового двигателя, это не легко. Tuger предложил изменить развесовку (распределение веса) Крота за счет переделки положения редуктора - вертикальное, обратное, что меняет плечи воздействия нагрузок. Но это уже теоретическая механика и сопромат, куда мы углубляться не будем. Аналогично, значительно облегчающим нагрузки и уменьшающим радиус поворота Крота стало свободное в горизонтальной плоскости крепление шкворня. Эти новшества конструкции прошли доработки и испытания у многих старожилов форума, за что им большое спасибо. А я являюсь уже их последователем в нужных для меня объемах реконструкции культиватора. С уважением. PS. В настоящее время натяжение ремня роликом переделано "НАРУЖУ"
kravvasilii, Здравствуйте. Можете подсказать по вашей переделке. Не совсем понятно по фото крепление ручек. Они штатно крепятся или к другим болтам?
