СтаршийБрат, Вы ,правы , На фото, штатная работа натяжного ролика. kravvasiliiписАл для,чего ему нужно .было ,делать натяг,на ружу какая-то,причина была.подключится сам объяснит.
21.04.2019 в 06:10:47
21.04.2019 в 07:06:05
Михей_44, действительно, всё определяется необходимостью. Из всего, для Крота 2Т, есть только грунтозацепы и ушастый окучник, и этого достаточно для культивации , посадки картофеля. Пробовал делать активный окучник, экспериментировал с профилем лопастей.. Землю на гряду накидывает хорошо, формирует гребень, идти легче чем с ушастым но, не хватает оборотов у 2Т. С оборотами как у 4Т, окучник работал бы лучше. Поэтому обхожусь только ушастым.
21.04.2019 в 11:00:37
Решил и прикупил идентичные детальки для Крота: грунтозацепы и плуг. Обрастаем мясом!
21.04.2019 в 11:06:31
.Олег., а если ведущий шкив поставить побольше?
21.04.2019 в 12:14:46
Можно заказать токарю, мощности у 2Т хватит и для большего, ведущего шкива но пока не до экспериментов да и ушастый полностью справляется на отлично... :) ( на будущее есть задумка просто прикупить 4Т, там обороты сразу большие) Для пахоты под картофель есть Урал а Крот больше под посадку , для меньших площадей, и на других участках ( приходится перевозить в багажнике), вместо лопаты. У Крота 2Т нравится то, что он на малых оборотах тяговитый, ту же березку не крошит а аккуратно вытягивает и наматывает на фрезы ( остатки вычесываю граблями..)
За основу брал эти ролики, но у автора 4-х лопастная фреза а я делал 3-х лопастную. У неё площадь захвата больше и отбрасывает подальше. Диаметр максимальный , около 380 мм ( больше чем у автора), чтобы не задевала на корпус культиватора, толщина 3 мм. Для междурядья 60см хватает.
21.04.2019 в 12:54:34
жекf написал: Михей_44,
Мне это напомнило кухонный комбайн . Простояв много лет на кухне , так не разу и не использованный , отправился на чердак чтобы не мешался . Оказалось что : фарш лучше делать на масорубке , лук резать лучше ножом , а для измельчения блендер ... Возможно дело и вправду в руках , но у знакомых , комбаин постигла та же участь .
жекf, "Чтобы продать что-нибудь ненужное, нужно сначала купить что-нибудь ненужное, а у нас денег нет." Но даже если бы у дяди Федора были деньги, при его рассудительности он вряд ли стал бы тратиться на ненужные кухонные комбайны.
21.04.2019 в 13:10:08
Михей_44, Именно по этой причине у меня нет всех этих приспособлений
А кухонный комбайн нам подарили .
21.04.2019 в 13:30:57
жекf, как же нет? Фрезами пользуетесь. Окучником тоже. Самодельные грунтозацепы сварили. Не знаю, чем еще.
21.04.2019 в 14:02:25
Михей_44 написал: жекf, как же нет? Фрезами пользуетесь. Окучником тоже. Самодельные грунтозацепы сварили. Не знаю, чем еще.
Михей_44, крота продал, грунтозацепы так не разу и не пригодились .
Сейчас пользуюсь невой с фрезами и (редко) телегой .
21.04.2019 в 14:14:41
жекf, ну вот, видите, еще и телега. Тогда снова тот же вопрос: зачем варили ненужные грунтозацепы?
21.04.2019 в 14:34:41
alex_sobol написал: Решил и прикупил идентичные детальки для Крота: грунтозацепы и плуг. Обрастаем мясом!
alex_sobol, фото с авито ,данный комплект продают за 2000руб.
