19.05.2019 в 14:26:37
Всем привет!!! Купил крота за 1000р. Что будет, если установлю на него лифан 9л.с.(пылится на балконе)?
19.05.2019 в 18:01:34
Митхат написал: Всем привет!!! Купил крота за 1000р. Что будет, если установлю на него лифан 9л.с.(пылится на балконе)?
Митхат, будет много приятной и активной работы с земледелием связанной. Редуктор у Крота отличный, выносливый в пределах разумного!
19.05.2019 в 18:12:11
Митхат, и масло в редукторе , на который фрезы цепляются не забудьте поменять.
19.05.2019 в 18:42:33
Митхат, На сколько я знаю : на 9лс вал 25мм , шкив такого-же диаметра как родной не найти . Если поставить шкив большого диаметра то скорость вращения фрез будет слишком... И сам вал немного выше , поэтому родной ремень не подойдет, нужно подбирать . А так должен отлично пахать , если ещё дополнительные секции фрез поставить чтобы не зарывался .
19.05.2019 в 18:56:49
Вы попытались создать пустое сообщение или сообщение, содержащее менее 2 символов, это запрещено.
19.05.2019 в 20:08:50
жекf,
19.05.2019 в 20:26:38
Митхат, анахуа, позвольте спросить, такая мощность легенькому культиватору всего с одним режимом оборотов? По мне, так излишняя мощность, просто дохуа, на моей последней переделке стоит Элитех 6,5, мощности тоже избыток, поменяю на Хонду GX110, 107 кубиков, 3,5 л/с.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
19.05.2019 в 20:35:48
Sergan06, насчет "приятной" работы, это Вы из своего опыта? Как думаете, почему культиваторы не комплектуют моторами 9 л.с. на заводе?
19.05.2019 в 20:45:58
Митхат, из моего небольшенького опыта общения с Кротом - при установке неродного двигателя на Крота важна не столько мощность, сколько расположение двигателя на культиваторе - развесовка желательна нейтральная, ну может, самую чуточку передняя, центр тяжести как можно ниже.
19.05.2019 в 21:01:07
Саныч53, просто этот двигатель лежит без дела новенький, а тут крот по дешману подвернулся. Думаю лишние пару л. с. не сыграют негативную роль. Вообще думаю добавить ещё кпп от Урала с реверсом
19.05.2019 в 21:15:50
Митхат написал: Вообще думаю добавить ещё кпп от Урала с реверсом
Тогда компонуй железяки так, чтобы не пришлось всю эту кучу металлической дряни на руках таскать - пока делаешь, то кажется, что все будет путем, а загонишь на участок и что в итоге - прет аппарат, 160см за раз фрезерует, но вот корячить его затруднительно
Переделываешь в надежде на то, что измененная компоновка даст чудесный результат, ан хрен - и так же на руки нагрузка, и неустойчивый, и жесткости маловато.
Тут в теме человек выкладывал фотки Крота с Ураловской КПП, так я представляю, каково ему работается с такой развесовкой и таким высоким расположением центра тяжести...
