Саныч53
Саныч53
Эксперт
Великий Новгород
11.05.2019 в 23:03:24
Михей_44 написал: на низких ГЗ с пробуксовкой.
На этих вот колесиках, что сейчас стоят, борозды нарезал, именно с пробуксовкой...Опыта в этом деле - ноль, впервые пытаюсь использовать мотокультиватор на других операциях, раньше только фрезеровал. Затягивает, даже трактор подзабросил, хотя и есть чем заняться по нему...
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Михей_44
Михей_44
Курган
11.05.2019 в 23:23:07
Саныч53, вроде окучник у Вас без регулировок. Бульдозерит. Поставить бы уши поуже. Гляньте устройство окучника с регулировкой размаха ушей, переделать не сложно. Угол его атаки тоже настраивается. Все получится, надо пробовать.
Саныч53
Саныч53
Эксперт
Великий Новгород
11.05.2019 в 23:53:40
Михей_44, окучник у меня самопал, таким его в чермете нашел, сейчас пришло некоторое понимание того, каким он должен быть. Переделаю обязательно
sovetsk2015
sovetsk2015
13.05.2019 в 11:02:53
Саныч53
Саныч53
Эксперт
Великий Новгород
13.05.2019 в 12:28:35
sovetsk2015, спасибо
.Олег.
.Олег.
Нефтекамск
13.05.2019 в 16:14:23
sovetsk2015 написал:
sovetsk2015, из доработок - по высоте передняя накладка, и на крылья, чтобы при окучивании отбросилась земля к стеблям ( длину подбирал при пробном окучивании , относительно ширины междурядья) При увеличенной длине крыльев, уменьшается угол размаха крыльев, окучник меньше бульдозерит. Борозду нарезаю заводским окучником, минимально раздвинув крылья, тогда и ширина борозды получается достаточно минимальна и земля не переваливается обратно в борозду через окучник. Пяткой выставите заглубление окучника. Глубина борозды - примерно 8- 10 см над уровнем клубня, примерно сориентируетесь по глубине посадки лопатой.
При окучивании, формировка примерно такого гребня.
alex_sobol
alex_sobol
Брянск
13.05.2019 в 21:13:28
Сергей ЕКБ
Сергей ЕКБ
14.05.2019 в 09:52:16
Господа кто то пользуется на культиваторе движком Brait 168F-2 6,5 л что он из себя представляет ? а то предлагают за не дорого и вот в сомнениях. Брать или пару т добавить и взять что то другое , например ZONGSHEN ?
Oltyur
Oltyur
Брянск
14.05.2019 в 13:05:17
При не интенсивной эксплуатации хватит и Brait-а а там смотри по деньгам, там в порядке возрастания цены - Лифан - зонгшен - хонда... Я вообще взял уже второго "левого" китайца 6.5 л.с за 4200 и не парюсь.
sovetsk2015
sovetsk2015
16.05.2019 в 23:45:22
.Олег. написал:
.Олег., а нарезать борозды таким модернизированным окучником, если максимально свести крылья, можно? Или он только для окучивания?
.Олег.
.Олег.
Нефтекамск
17.05.2019 в 13:42:27
Пробуйте. На моём окучнике, распорки крыльев ставятся в первое положение, тогда земля почти не скатывается на дно борозды.
На такой глубине окучник работает, если бы не доп. накладки, при нарезке борозд много бы земли пересыпалось через края окучника.
