Митхат написал: Он слишком большой или мне кажется
Тебе только кажется, что он большой - он просто огромный! Аналог - установка КрАЗовского двигателя на горбатый Запорожец.
21.05.2019 в 10:05:42
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
21.05.2019 в 10:18:33
21.05.2019 в 10:20:34
Саныч53, :D купил крота чтоб установить этот двигатель. Теперь придётся покупать двигатель для крота и мотоблок для этого двигателя
21.05.2019 в 10:37:35
Митхат, Купи китайчика силы на три - три с половиной, кубиков на 110 - 135, хватит за глаза, стоит сравнительно недорого. А этот монстр пусть лежит, ждет того момента, когда тебе МТЗ или Агро с мертвым мотором подвернется...
21.05.2019 в 11:48:16
Sergan06, разговор не про лопату, не про экскаватор и другие фантазии, а конкретно про 9-сильный мотор на Кроте. Какой у Вас в этом опыт приятной работы? Перечитайте, что написали. Как-то сверяйте свой ответ с самим вопросом.
21.05.2019 в 13:01:18
На мотоблок "салют" раньше ставили двигатель ДМ-1 , он даже наверное помощнее вашего китайца будет , а редуктор кротовский почти как салютовский .
21.05.2019 в 17:35:53
Крот - культиватор. Салют - мотоблок, в полтора раза тяжелее, редуктор покрепче, а ДМ-1 отдает 5-7 лошадей, смотря какое топливо и головка.
21.05.2019 в 17:44:58
Михей_44 написал: Крот - культиватор. Салют - мотоблок, в полтора раза тяжелее, редуктор покрепче, а ДМ-1 отдает 5-7 лошадей, смотря какое топливо и головка.
Михей_44, чем именно он крепче ? Вал тотже,подшипники , всё тоже . Сила двигателя не только в лошадях.
21.05.2019 в 18:51:56
Сегодня закончил модернизацию окучника для Крота. А именно, приварил сверху полоски металла, для того, чтобы при нарезании борозд и окучивании, земля не пересыпалась через невысокие борта, изготовленные на заводе. И борозды получались глубже, а окучивание-качественнее. В работе пока не пробовал.
За идею БЛАГОДАРЮ ОЛЕГА
www.mastergrad.com/forums/t53522-motokultivator-krot-i-vse-to-chto-s-nim-svyazano/?p=6612935#post6612935
21.05.2019 в 19:00:17
жекf, в редукторе Крота слабое звено - цепь. У Салюта надежные шестерни. Согласен, мощность двигателя еще бывает в киловаттах. Что до максимального крутящего момента, который обычно бывает на 2/3 от максимальных оборотов, то нам это не важно, потому что на пути от мотора до фрезы стоит ремень, который способен передать в нагрузку только малую часть мощности двигателя, 20...50%.
21.05.2019 в 19:21:49
Михей_44, запас прочности цепи огромный . 9 лошадей у китайцев за счёт обортов достигается . Крот с 9ти сильным двигателем не обязательно использовать на полный газ , достаточно чуть выше холостого хода на "20-50%" от мощности двигателя чтобы ремень был "способен передать нагрузку "
