valerich написал : Но кто то писал и так переделал
Кто-то. Я и aab-2008, правда у меня в комплекте с мотором продавцы дали маленький шкив и тросик газа. Пересверлил отверстия, установил рычаг газа и вуаля
26.08.2009 в 18:14:42
26.08.2009 в 20:31:32
Ieronimus написал : и вуаля
И вуаля!:yu :applause:
27.08.2009 в 00:13:38
Привет всем поклонникам мотокультиваторов!
Прошлой весной достала меня мама:
-Возьми у зятя культиватор и облогородь дачу.
Взял...
3 соки не окультивирвал - начал глохнуть. Постоит минут 5-10, заведётся и через пару минут глохнет.
За-ся.
Пару Дней назад решил реанемировать агрегат. Сутки ё-ся: перебрал карбюратор (К60В), настроить не могу (нет паспорта на это чудо), пр-во Омск.
Пол ночи юзал нет, нашёл . Всё остальное фуфло.
Сделал стартер (воткнул трос), проверил компрессию (6-6,5), настроил карбюратор. О Чудо! Заработал! В редуктор - масло. Готов к работе.
Аппарату около 20-ти. Поршневую не трогал. Искра слабей чем в жигулях.
Холодный заводится с 2-3-х попыток, горячий - на холостых с первой.
Всем зачинателям огромное спасибо! Прочитал первые 3 строницы форума, въехал в тему.
А дальше для чайников и не надо. О навесном оборудовании, движках и колёсах позже будем соображать.
Всем пока.
27.08.2009 в 00:38:06
shisha Удачи!
27.08.2009 в 08:47:13
Ieronimus написал : Кто-то. Я и aab-2008
Извините, уважаемый! Я по большому не переделывал. Просто при покупке МК-5 (Хонда GC) по моему заказу была снята и вместо неё воткнули GX 160. Естественно за доплату разницы. Поэтому вся механика привода была сразу заводская. А реально много переделывали с 2-х тактника на 4-х. Самый первый Миша 30, он всё подробно описал.
nick007 написал : там какой-то комплект адаптеров нужен для установки? или просто 4 болта?
Посмотри тему внимательно с начала. Там около года назад или полтора подробно описывался весь процесс и разница если есть или нет адаптация под 4-х клапанник. Основная проблема- что 4-х клапанник без увеличенного шкива работает почти на холостых, что не есть гуд.
27.08.2009 в 08:51:19
shisha написал : Всем зачинателям огромное спасибо! Прочитал первые 3 строницы форума, въехал в тему. А дальше для чайников и не надо. О навесном оборудовании, движках и колёсах позже будем соображать.
Всем пока.
ВОТ ПРАВИЛЬНЫЙ ПОДХОД!!! Уважаю! Сначала прочитал, потом если что неясно спроси. А то на каждой странице одно и то же! Скажите а .... . И никакого желания хоть прочитать, что уже обсуждено по три раза.
27.08.2009 в 09:59:36
aab-2008 написал : Извините, уважаемый! Я по большому не переделывал. Просто при покупке МК-5 (Хонда GC) по моему заказу была снята и вместо неё воткнули GX 160. Естественно за доплату разницы. Поэтому вся механика привода была сразу заводская. А реально много переделывали с 2-х тактника на 4-х. Самый первый Миша 30, он всё подробно описал.
Ну значит я невнимательно прочитал и не так понял Ваши слова. Тогда так я и мой тесть- пересверлили и все.
27.08.2009 в 11:34:19
Приветсвую!
Достался крот с двигателем 2,6 лс, который не использовался несколько лет, реанимировал его с горем пополам. Единственная проблема отсутствует сошник, попробовал без него - очень тяжело удерживать крота, уползает всеми лошадками. Где бы достать этот сошник?
И еще вопрос какой ремень бы купить, подойдет ли от автомобиля, а то старый весь истрепался ?
27.08.2009 в 11:56:15
Taras303 написал : Где бы достать этот сошник?
Видел в продаже. Можно самому. Полоса мм 8 толщиной, длина около 400. Если точно надо в выходные замерю. Но гемор в нем отверстия регулировки сверлить.
Taras303 написал : попробовал без него - очень тяжело удерживать крота, уползает всеми лошадками.
Естественно. Это геройство- что-то сделать без него.
Taras303 написал : ремень бы купить, подойдет ли от автомобиля
На 2-х тактник А750 или 780, точно не помню, на 4-х А950. Продают вспец магазинах и на рынках. В Москве ваще не вопрос. .
27.08.2009 в 12:05:42
aab-2008 написал : На 2-х тактник А750 или 780
А750. Я просто взял старый и зашёл в маг для иномарок. Подобрали зубчатый, работает нормально.
27.08.2009 в 12:14:23
2aab-2008
А где то есть магазин? все что нашел в яндексе обзвонил -нету
размеры сошника - было супер, просверлю ничего страшного
