aab-2008 написал : Естественно. Это геройство- что-то сделать без него.
А я дятел военный - без него площадку распахал :)
Вот такой вопрос - если культивирую что то, колёса надо снимать?
27.08.2009 в 12:41:19
27.08.2009 в 12:52:53
грохотайло написал : если культивирую что то, колёса надо снимать?
Поднимать. Там шпильки снимаются, колёса поднимаются и шплинтуются.
27.08.2009 в 13:28:12
valerich написал : колёса поднимаются и шплинтуются.
Потом шплинты теряются а колеса окончательно откручиваются. Хотя может быть промежуточный этап- на болтики посадить.
27.08.2009 в 13:47:46
Ieronimus написал : Потом шплинты теряются а колеса окончательно откручиваются
На своих обоих кротах колёса сразу в гараже оставил. Расстояния по участку небольшие, без них обхожусь. Правда тесть ругается, когда на фрезах в сарай заезжаю-выезжаю - типа полы портишь.
Taras303 написал : А где то есть магазин
Ну если не забуду - завтра в гараже гляну.
27.08.2009 в 13:49:24
Ieronimus написал : Потом шплинты теряются а колеса окончательно откручиваются.
Эти у меня за 7 лет не терялись. Нагрузки на них нет и они коротенькие. И болты там хитрые даже не ослабли не разу.
27.08.2009 в 13:57:20
valerich написал : Подобрали зубчатый, работает нормально
То же хотел взять зубчатый, по теории на него при малых радиусах нагрузка меньше но продавцы уговорили взять сплошной, типа он лучше. Почему и сам не пойму.
Taras303 написал : размеры сошника
Можешь и сам подобрать размеры. Ширина: =расстояние от упора до центра отверстия в раме *2 и минус 1 см. Т.е. где-то 5-6 см. Толщина 6-8 мм посмотри на рассмояние меж хвостовиками рамы. Длина 40-45 см. отверстия через 4-5 см
27.08.2009 в 14:23:48
aab-2008 написал : То же хотел взять зубчатый, по теории на него при малых радиусах нагрузка меньше но продавцы уговорили взять сплошной, типа он лучше.
ЗряВы дали себя уговорить, у меня на косилке стоял обычный ремень. Поработала часа два ремень провис и начал просеальзовать, натянул его но небольшое проскальзование осталось, а вот длинна увеличилась, купил импортный зубчатый, и натяжка небольшая и непроскальзывает.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
27.08.2009 в 14:51:57
Djuse написал : ЗряВы дали себя уговорить
Да особо и не уговаривали. Просто видел у них же зубчатые висели, спросил может лучше такой? Ответили не стоит, этот (обычный) будет лучше.
27.08.2009 в 15:21:47
aab-2008 написал : этот (обычный) будет лучше.
Ну если из нормальных (как старый мой), то может и нормальный. У меня 5 лет отходил, да и ещё бы поработал. Корд нормальный, так кусочки повырывало. А такие как на Салюте сейчас, это полное г... Корд только сверху под плёночкой. И действительно тянется как г... а если чуть надорвался снизу, так он полностью от этого так называемого корда и отлетает.
28.08.2009 в 22:20:46
Подскажите пожалуйста! Можно ли с помощью мотокультиватора Крот с отечественным двигателем и картофелекопалки выкапывать картошку. Какие для этого необходмы грунтозацепы. Есть самодельные диаметром около 280 мм, шириной около 60 мм и устанавливаемые около картера цепной передачи, и используемые для окучивания. Интересует вопрос, можно ли будет выкапывать картошку, если грунтозацепы пойдут по верху боровка с пробуксовкой. Какую лучше картофелекопалку использовать. (Может лучше подойдет самодельная) Заранее спасибо за ответ.
28.08.2009 в 22:33:41
Serdgio если земля песочек.... грунтозацепы по тяжелее и копалка - типа тракторной стрелки с наваренными назад прутьями. На большее крот не пойдет... ИМХО
