Pan_Anatol
Pan_Anatol
Минск
10.06.2019 в 10:33:52
Доброго дня. Прошу совета. Хочу поставить ведущие колеса на резиновом ходу. Родных у меня не было. Вот по случаю приобрел вместе с утяжелителями от какого-то мотоблока. Диаметр - 12 дюймов.
  1. Может у кого есть чертеж полуосей?
  2. Нужно ли делать дифференциал?
Саныч53
Саныч53
Эксперт
Великий Новгород
10.06.2019 в 12:24:43
Pan_Anatol написал: Может у кого есть чертеж полуосей? Нужно ли делать дифференциал?
Полуосью момет быть любая железка с отверстием диаметром 25мм и глубиной 50мм, длина - по месту, в зависимости от желаемой колеи; фланец - по колесу.
Дифференциал очень желателен, но еще нужен будет и ходоуменьшитель. Если есть в хозяйстве редуктор заднего моста от Муравья, то можно его поставить так, чтобы он работал в режиме заднего хода, это даст понижение оборотов в два раза.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Михей_44
Михей_44
Курган
10.06.2019 в 12:46:53
Pan_Anatol, озвучьте задачи для культиватора на колесах, тогда ответы будут полезными. Иначе это кроссворд.
Pan_Anatol
Pan_Anatol
Минск
10.06.2019 в 12:47:43
Саныч53, для чего ходоуменьшитель? Эти колеса планирую использовать для прицепа, сугубо как танспорт, а для вспашки есть плуг с родными колесами. за размеры посадочные вала спасибо. Какую длину полуоси делать?
Pan_Anatol
Pan_Anatol
Минск
10.06.2019 в 12:51:00
Михей_44, хочу вот так:
и с прицепом.
Саныч53
Саныч53
Эксперт
Великий Новгород
10.06.2019 в 17:15:18
Pan_Anatol написал: Хочу поставить ведущие колеса на резиновом ходу. Родных у меня не было.
Pan_Anatol написал: Эти колеса планирую использовать для прицепа, сугубо как танспорт, а для вспашки есть плуг с родными колесами.
Мёд - это странный предмет, то если он есть, то его сразу нет! Так есть ведущие колеса или нет?
tuger
tuger
Эксперт
Мурманск
10.06.2019 в 19:12:39
{{post:6629631}}
Так?
tuger
tuger
Эксперт
Мурманск
10.06.2019 в 19:17:05
Pan_Anatol написал: Михей_44, хочу вот так:
и с прицепом.
Pan_Anatol, Так?
Михей_44
Михей_44
Курган
10.06.2019 в 19:41:31
Pan_Anatol, у автора ролика набор скоростей и тормоз в наличии. А что мы имеем? Елка годится для мягкой почвы, не для асфальта. 12" посадочный диаметр шины, а колесо D=0,5 м, так понимаю. На родных шкивах на холостых оборотах скорость будет 7,5 км/час, на максимальных 15. С места тронуться с грузом, даже при правильной развесовке, будет проблематично, а остановиться невозможно. Это к вопросу про ходоуменьшитель. Что сами думаете про дифференциал?
Pan_Anatol
Pan_Anatol
Минск
10.06.2019 в 19:53:33
Саныч53 написал:
Саныч53, родные колеса, которые шли с плугом в комплекте - цельнометаллические, с почвозацепами. Еще одна пара колес, которая шла в комплекте с окучником - тоже стальные. А теперь купил с резиновыми шинами. Не вижу противоречий. И мед недавно купил, весеннее разнотравье.
Далее. Тачанку делаю для деревни, там асфальта нет. Тормоза установлю, об лес останавливаться не хочется. Дифференциал думаю делать. Скорость от 7,5 км/ч до 15-ти - более, чем достаточная. А вот с моментом троганья - что-то тревожно мне стало.
tuger
tuger
Эксперт
Мурманск
10.06.2019 в 20:01:17
Pan_Anatol написал: А вот с моментом троганья - что-то тревожно мне стало.
Движок 6,5 трогает с грузом без проблем на 1 и 2 скорости, сбрасывая излишки момента в букс, на 3 скорости если не поработать "сцеплением" (дать ремню малость побуксовать) можно погасить движок, но как тронулся недостатка момента не чувствуется. на 3 скорость 20-25 км\ч.
