TerminX написал:
Всем привет. Кто подобрал на редуктор пыльники? интересуют именно металлические закрывающие родной сальник у фрез? от чегго подошли? в инете в продаже нет, рынка рядом нет, что искать... ссылки есть, вин код...?
TerminX, Самому так же интересно, думал уж купить стаканы железные и приварить так как на фрезах нет этой фигни и наматывается всякого, думаешь как бы сальник не повредило.
Сергей ЕКБ,
Если вы про это :
То от крота подходит на Неву. Значит и на крота подойдет от Невы, каскад,урал...
Jesha, перевозить особо некуда, кусок под картошку рядом с подъездом к участку. Гусики крепятся как и фрезы пальцем со шплинтом, снял да поставил колеса, а у них колея 450 по дорожке.
TerminX написал:
Сергей ЕКБ,
не речь не о той части что на фрезах, у меня на старом именно сам пыльник пластиной(шайбой) закрыт, а потом уже фрезы со стаканами. и шайба утоплена в пазы вместе с пыльником...
вот шайбу и ищу
не получается ссылкой но уже обсуждали;
{{post:6205310}}
rele_svg,
вот видео, и у меня тут на старом сальник+металический пыльник
TerminX написал:
Сергей ЕКБ,
Если вы про это :
жекf, у Крота вал 25 мм, у Невы - 30 мм. Подойдут ли с Невы на Крота....?
TerminX, Привет! По твоему вопросу: я раму сам не делал, а доработал заводскую с целью установить редуктор под 45 градусов. Тоесть подвертикалить редуктор. Остальные мои изменения есть на фото. Заводская рама снизу усилена уголками, ремень натягивается роликом наружу. На фото натяжение ремня еще внутрь, не переделаное. И без усиления рамы уголками.
Это уже слишком. У меня грунт мягкий - фрезы и так уходят в ровень с землёй. В таком виде зароются - это уже копать колодец :) Собственно я ищу чертёжик рамы - для переделки под себя - вынос движки вперёд и навесок по вкусу(в городе есть несколько фирм режут лазером и гнут тут же по 3д модели/развёрткам, для ленивых). Двигатель 2л. поставил - для облегчения и меньшего зарывания! Зонгчен/лифан 152 что-ли или 158. короче самый маленький что нашёл, пришлось шкиф поменьше заказать - остальное встало, вот хочу чуть вперед двинуть движку - не хватает рамы - наварить - какраз на швы встанет...
спасибо
kravvasilii,
не резать не вариант, хочется переделать сразу несколько отв, чтобы ручки выше торчали, колеса под другой угол, спереди колесо - чтоб не зарывался в америку...
а чего это в редукторе на осях фрез у тебя блестит? где колечки брал? аа?
TerminX, Там, по букварю, стоят с каждой стороны по два сальника. С внешнего сальника облезла - обтерлась - ободралась обрезинка и остался металл. Он и блестит.
