Михей_44
Михей_44
Курган
06.06.2019 в 20:19:50
Jesha, видео не монтировал. Фото были: http://www.mastergrad.com/forums/t53522-motokultivator-krot-i-vse-to-chto-s-nim-svyazano/?p=6426777#p=6426777 Звезды на подшипниках, катки на втулках. Может шуму чутка и прибавилось, за впечатлениями внимания не обратил. P.S. Не, лязга не слышно, земля попадает между катком и траком и глушит.
жекf
жекf
Эксперт
Челябинск
06.06.2019 в 20:52:34
Сергей ЕКБ написал:
TerminX написал: Всем привет. Кто подобрал на редуктор пыльники? интересуют именно металлические закрывающие родной сальник у фрез? от чегго подошли? в инете в продаже нет, рынка рядом нет, что искать... ссылки есть, вин код...?
TerminX, Самому так же интересно, думал уж купить стаканы железные и приварить так как на фрезах нет этой фигни и наматывается всякого, думаешь как бы сальник не повредило.
Сергей ЕКБ, Если вы про это :
То от крота подходит на Неву. Значит и на крота подойдет от Невы, каскад,урал...
Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
07.06.2019 в 00:27:01
Михей_44 написал: Не, лязга не слышно, земля попадает между катком и траком и глушит.
А мне понравилась идея исполнения. А перевозные колеса или тележка есть? Разворотишь гусеничкой все дорожки в огороде.
Михей_44
Михей_44
Курган
07.06.2019 в 00:55:12
Jesha, перевозить особо некуда, кусок под картошку рядом с подъездом к участку. Гусики крепятся как и фрезы пальцем со шплинтом, снял да поставил колеса, а у них колея 450 по дорожке.
TerminX
TerminX
Дивногорск
07.06.2019 в 08:21:23
Сергей ЕКБ написал:
Сергей ЕКБ, не речь не о той части что на фрезах, у меня на старом именно сам пыльник пластиной(шайбой) закрыт, а потом уже фрезы со стаканами. и шайба утоплена в пазы вместе с пыльником... вот шайбу и ищу не получается ссылкой но уже обсуждали; {{post:6205310}} rele_svg,
вот видео, и у меня тут на старом сальник+металический пыльник https://youtu.be/k4KQN4vbj8Y
Nik_tigr
Nik_tigr
08.06.2019 в 08:26:53
жекf написал:
Сергей ЕКБ написал:
жекf, у Крота вал 25 мм, у Невы - 30 мм. Подойдут ли с Невы на Крота....?
kravvasilii
kravvasilii
Степногорск
08.06.2019 в 14:12:52
TerminX, Привет! По твоему вопросу: я раму сам не делал, а доработал заводскую с целью установить редуктор под 45 градусов. Тоесть подвертикалить редуктор. Остальные мои изменения есть на фото. Заводская рама снизу усилена уголками, ремень натягивается роликом наружу. На фото натяжение ремня еще внутрь, не переделаное. И без усиления рамы уголками.
TerminX
TerminX
Дивногорск
08.06.2019 в 14:26:37
Это уже слишком. У меня грунт мягкий - фрезы и так уходят в ровень с землёй. В таком виде зароются - это уже копать колодец :) Собственно я ищу чертёжик рамы - для переделки под себя - вынос движки вперёд и навесок по вкусу(в городе есть несколько фирм режут лазером и гнут тут же по 3д модели/развёрткам, для ленивых). Двигатель 2л. поставил - для облегчения и меньшего зарывания! Зонгчен/лифан 152 что-ли или 158. короче самый маленький что нашёл, пришлось шкиф поменьше заказать - остальное встало, вот хочу чуть вперед двинуть движку - не хватает рамы - наварить - какраз на швы встанет... спасибо
kravvasilii
kravvasilii
Степногорск
08.06.2019 в 14:40:16
TerminX, Обрежь немного раму и потом удлини, чтобы сместить шов.
TerminX
TerminX
Дивногорск
08.06.2019 в 17:58:37
kravvasilii, не резать не вариант, хочется переделать сразу несколько отв, чтобы ручки выше торчали, колеса под другой угол, спереди колесо - чтоб не зарывался в америку... а чего это в редукторе на осях фрез у тебя блестит? где колечки брал? аа?
kravvasilii
kravvasilii
Степногорск
08.06.2019 в 20:46:25
TerminX, Там, по букварю, стоят с каждой стороны по два сальника. С внешнего сальника облезла - обтерлась - ободралась обрезинка и остался металл. Он и блестит.
