Сергей ЕКБ
Сергей ЕКБ
06.06.2019 в 10:37:50
Jesha, Дак он под собственным весом зарывается, чуть сцепление отпускаеш и он уже зарылся.Земля легкая как пух пока свеже вспахана.По щиколотку ходишь в ней.
Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
06.06.2019 в 11:26:12
Сергей ЕКБ написал: Jesha, Дак он под собственным весом зарывается, чуть сцепление отпускаеш и он уже зарылся.Земля легкая как пух пока свеже вспахана.По щиколотку ходишь в ней.
Сергей ЕКБ, Большего радиуса колесо надо, со всеми вытекающими. Можно попробовать поставить окучник перед МК, тогда сам МК будет идти по откопанной поверхности, ближе к твердому. Плюс пригруз носа от воздействия окучника на землю, как следствие прижим к земле колес. На МБ получается.
Михей_44
Михей_44
Курган
06.06.2019 в 11:41:13
Сергей ЕКБ, та же история, земля мягкая, а переделанный Крот стал тяжелее, зарывается. Лишний раз выгрузить-погрузить в багажник спина возражает. От ушастого избавился с удовольствием. Ручной дисковый справляется на ять. Ходьбы по полю столько же, но уже не со зверьком, а налегке. В этом году окучивать еще рано, а в прошлом вот: http://www.mastergrad.com/forums/t53522-motokultivator-krot-i-vse-to-chto-s-nim-svyazano/?p=6366254#p=6366254
Саныч53
Саныч53
Эксперт
Великий Новгород
06.06.2019 в 11:59:22
Jesha написал: , Большего радиуса колесо надо, со всеми вытекающими.
совсем не обязательно
ушастого за собой прет со страшной силой
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
tuger
tuger
Эксперт
Мурманск
06.06.2019 в 12:36:21
Сергей ЕКБ написал: .Олег., Пятка насмерть приварена а крылья можно регулировать, я их совсем сложил а всё равно закапывается.
Это следствие неправильной регулировки окучника, надо поднять окучник выше, примерно на величину "проваливания" МК. Должна получится настройка почти без заглубления. Колёса в рыхлом грунте будут работать с пробуксовкой, не стоит этого бояться, так даже лучше, колёса рыхлят землю - окучник равзваливает.
Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
06.06.2019 в 15:03:54
Саныч53 написал: Jesha написал: , Большего радиуса колесо надо, со всеми вытекающими.
Так у вас разные кроты. На стандартном обороты на валу много выше твоих. А дурь есть. Вот если на твоих фрезах развернуть фрезу плашмя.
Саныч53
Саныч53
Эксперт
Великий Новгород
06.06.2019 в 15:23:32
Jesha написал: Так у вас разные кроты.
Пробовал и на стандартном, с 3.5 сильным Хондачем GX110, оборотов действительно дохренище, но тоже тащит
С МБ-шными фрезами тоже показалось лучше работать, нежели с родными
Михей_44
Михей_44
Курган
06.06.2019 в 15:31:14
Jesha, большое колесо, ходоуменьшитель и догруз заменяет гусеница. http://www.mastergrad.com/forums/t53522-motokultivator-krot-i-vse-to-chto-s-nim-svyazano/?p=6402729#p=6402729 Чермет для изготовления обошелся по цене магазинных ГЗ.
.Олег.
.Олег.
Нефтекамск
06.06.2019 в 19:41:01
Сергей ЕКБ, если пятка совсем не регулируется, уменьшайте угол атаки. Найдете положение, когда окучник перестанет сильно нырять. Попробуйте от положения, когда окучник пойдет как бы вскользь поверхности и постепенно увеличивайте угол. Окучники с нерегулируемой пяткой хорошо работают, когда есть дополнительная опора, удерживающая от сильного ныряния.
Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
06.06.2019 в 19:57:05
Саныч53 написал: С МБ-шными фрезами тоже показалось лучше работать, нежели с родными
А они ДЛИННЕЕ! Колесо большего радиуса.
Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
06.06.2019 в 20:02:33
Михей_44 написал: большое колесо, ходоуменьшитель и догруз заменяет гусеница.
Если не сложно ссылочку на видео, об этих гусеницах?! Оси колёс на подшипнике, или втулка? Наушники прилагаются?
