Официанта умножили на ноль.
galkin24, здесь //www.mastergrad.com/forums/t214491-trehtochechnaya-naveska/?p=6667714#post6667714 есть подробно про горизонтальную тягу. (функция гиперссылки почему-то не работает)
Jesha, спасибо.
Михей_44 написал:
Jesha, спасибо.
Так я на авторство и не претендую, а в этой теме я эту доработку не видел. Кстати, на моторе ИЖ-П такой реверс исправно работает, и мотор в момент переключения не глохнет, видимо из-за большего обьёма, на том-же форуме видео было.
Приветствую, коллеги, принимайте в ряды. Достался мне тут за стакан семечек (буквально - на сдачу взял ;) ) МК Крот МК-4-01 производства ММП Чернышева с нерабочим движком Briggs & Stratton I/C 3,5 HP. Это нижнеклапанный, гильзованный двигатель 90000 серии, объемом 148 куб см, 2001 года выпуска.
После осмотра и вскрытия двигателя, были выявлены: оборванный шатун, небольшие задиры на юбке поршня, 1 сломанное компрессионное кольцо и то, что снаружи установлены неродные пружины регулятора оборотов. Еще, на шейке коленвала визуально видны полосы (шатун алюминиевый, без вкладышей), но ногтем не цепляются, геометрия шейки вроде не пострадала.
Больше ничего криминального не обнаружил - на зеркале цилиндра серьезных задиров нет, внизу есть ступенька различимая ногтем, а вверху - гораздо меньше, ногтем практически не прощупывается. Даже хон еще местами еле-еле но просматривается. Распредвал с пластиковой шестерней и кулачками - повреждений и выработки не обнаружено. Клапана целые, в направляйках не люфтят. Значительных люфтов в подшипниках коленвала также нет.
В общем, составил я список минимально необходимых з/ч: поршень стандарт с кольцами, палец, шатун, прокладка ГБЦ (остальные прокладки вырежу из паронита или на герметик - на покупных разоришься) и нашел контору где все необходимое имеется в наличии. По деньгам выходит 4860 руб ( + 1000 за 2 пружинки регулятора :eek: ).
И тут закралась крамольная мысль - а не проще ли добавить еще 1000 и купить новый Lifan 168 F-2 (говорят, даже гильзованный) на 6,5 л.с (реально 5,5 л.с.)?
Посоветуйте, коллеги - какой вариант выбрать, а то я как тот Буриданов осел :confused: - понимаю, что надо брать Лифана и не париться. Но и старичка Бриггса не воскресить - рука не подымается, не привык я так.
Зы: культиватор планирую использовать как в обычном режиме, так и в качестве фрезы, установив его на трехточку минитрактора. Лифан, во втором случае, наверное все же будет предпочтительнее.
ЗыЗы: а приобрел я это чудо буквально на сдачу, оставшуюся после покупки вот этого красавца ;) :
Бригс потяжелее и по тяговитее. Лифан новый. При равной стоимости, лучше новый. Старый либо в долгострой, либо продать за пару денег, новый будет ещё подешевле.
Pirofor написал:
Pirofor,тут сомнений не должно быть - новый двиг!
И не обязательно Лифан...
Мона Браит и более дешовые собратья (Даман, например), главное, чтобы он был от проверенного поставщика и с гарантией на год!
Alexandr063 написал:
Потом можно за рупь такой же прикупить и собрать один ...
Alexandr063, собрать из двух один возможно. Но, как правило чой-то будет не хватать, и эта деталь перекроет все расходы...
Поэтому, новый двиг и гнать его до отказа... А потом - снова новый! :)
Во времена "одноразовых вещей" живем однакА!
