alexlozzh, очень хорошая приспособа.
16.01.2020 в 12:27:44
16.01.2020 в 19:17:51
alexlozzh, это измельчитель веток? Полезная вещь. Какой максимальный диаметр веток способен переварить, примерно?
17.01.2020 в 01:42:12
Pirofor, Да, это измельчитель, режет до 40 мм, что больше - идёт на дрова
20.01.2020 в 12:10:57
Подскажите господа . Поставил шкив от стиралки (фото ниже) 210мм ...опробовал - едет ...шлифует по снегу ...не ломает. Так вот вопрос - способен ли такой выдерживать нагрузки ?
про несоответствие профиля ремня не пишите - и сам знаю)
20.01.2020 в 12:20:47
Attention Channel написал: способен ли такой выдерживать нагрузки ?
Вполне. Если ремень быстро не съест.
21.01.2020 в 02:38:56
При замене тросика на железный 3мм надо укрепить место контакта его с корпусом стартера болтом с просверленным отверстием на 5 мм ..прозенкованным на 8 с обоих сторон
21.01.2020 в 11:10:41
Attention Channel написал: При замене тросика на железный 3мм надо укрепить место контакта его с корпусом стартера болтом с просверленным отверстием на 5 мм ..прозенкованным на 8 с обоих сторон
Attention Channel, Вопрос на сколько ровно сможете дергать тросик относительно данного болта. Я решил несколько по другому.
Тросик от стартера всегда идёт по прямой к ролику, а ролик позволяет дернуть в достаточно широком диапазоне направлений. Правда, если двигатель стоит как на МТЗ, Там удобнее дергать. Но надо смотреть по месту.
21.01.2020 в 15:18:18
Jesha, Сильно заморочено..да и работоспособность - только при выполнении условий . а в моем случае - тросик в любом случае когда либо распушится ...
21.01.2020 в 17:54:49
Attention Channel написал: Сильно заморочено..да и работоспособность - только при выполнении условий
Всего один ролик.
Attention Channel написал: а в моем случае - тросик в любом случае когда либо распушится ...
И не только распушится, а более, протрет поставленный болт с отверстием. Новый не поставишь, трос закусит. Надо сразу менять болт.
22.01.2020 в 05:34:29
Jesha, смазка ..смазка и еще раз смазка ..причем в обоих случаях и моем и вашем )
22.01.2020 в 20:39:52
alexlozzh написал: Pirofor, Да, это измельчитель, режет до 40 мм, что больше - идёт на дрова
Лучше поздно, чем никогда - нашёл фотки стружки...
