Pirofor
Pirofor
Серпухов
23.01.2020 в 23:10:39
alexlozzh, как морковку нашинковал! :applause:
Nik_tigr
Nik_tigr
24.01.2020 в 01:00:44
Attention Channel написал: Подскажите господа . Поставил шкив от стиралки (фото ниже) 210мм ...опробовал - едет ...шлифует по снегу ...не ломает. Так вот вопрос - способен ли такой выдерживать нагрузки ?
про несоответствие профиля ремня не пишите - и сам знаю)
Attention Channel, А какая «посадка» у этого шкива?
Attention Channel
Attention Channel
Барнаул
24.01.2020 в 06:40:54
Nik_tigr, была вроде 12...точно не помню..рассверливал сверлами с шагом 0,5...иногда 1
Attention Channel
Attention Channel
Барнаул
24.01.2020 в 06:45:19
до 15
rele_svg
rele_svg
Молодечно
24.01.2020 в 09:14:36
alexlozzh написал: нашёл фотки стружки...
Из чего ножи сделаны?
brait2019
brait2019
Мышкин
25.01.2020 в 21:14:30
Attention Channel написал: Сильно заморочено.
Разобрать весь привод, рассверлить дырку выходе до 10 например, как то точненько в 10 просверлить 5, потом всё это собрать......... По сравнению: взял ролик (какой под руку попал) и приладил парой болтиков в нужном месте......
brait2019
brait2019
Мышкин
25.01.2020 в 21:15:58
alexlozzh написал:
  • нашёл фотки стружки...
такое то же вроде неплохо горит.
id7242249
id7242249
Чебоксары
27.01.2020 в 08:43:23
Добрый день. Подскажите - кротовский двигатель: на редукторе двигателя, где посадочное место под подшипник вала есть небольшое отверстие, для него нужна какая-то заглушка или оно должно быть открытое?
.Олег.
.Олег.
Нефтекамск
27.01.2020 в 14:04:08
Это сапун редуктора. ( глушить не надо)
id7242249
id7242249
Чебоксары
27.01.2020 в 14:23:39
.Олег., Спасибо
alexlozzh
alexlozzh
28.01.2020 в 13:02:48
rele_svg написал:
4 ножа от рубанка 82мм
Типа таких
