ЮриО,
ЮриО написал: И ещё момент, под карбюратором есть лоток - при работе на него льётся из карбюратора бензин, довольно интенсивно
Вы не написали ,что за двигатель если Крот б.у. может двигатель уже меняли,но в любом случае у заведенного двигателя с карбюратора ни чего не должно литься.Если какой то старый Советский двигатель.на карбюраторе может быть кнопка,для того,что бы утопить поплавок,при пуске для обогащения смеси утопили поплавок,смесь начала капать с карба-заводишь,но кнопку отпустил ни чего не должно литься.Если карбюратор исправный,то даже и если двигатель поставлен на хранение(лично я кран не закрываю) и бензин ни куда не исчезает,а у вас -исчезнет.Если с карбюратора капает-значит не держит игла карбюратора-разобрать продуть ,промыть.У вас двигатель поработал на переобогащенной смеси.свеча с нагаром,сажей и сырая,от того и не заводится.
