Михаил Комс написал : В продолжение поста №2040 фото утановленного клапана на впуске, как выглядит на моторе (не мыл года четыре) и собственно клапан с переходником между целиндром и карбюратором. Миниатюры
у кого еще стоит такое откликнитесь
15.10.2009 в 20:56:53
15.10.2009 в 21:17:27
Какой типоразмер подшипкика на ролике сцепления? позиция 14. В мануале не нашел.
15.10.2009 в 22:29:55
у меня в инструкции тоже не указан. я думаю проще снять и вместе с ним в магазин. там и замериют и подберут. у меня стоит открытый лучше если бы был закрытый.
15.10.2009 в 22:54:13
Итак сообщаю результаты работы за сезон, дабы сезон уже закончился. У меня было в этом году 2-е переделки: Новый двиган + двухременная передача. Результаты следующие: После того ,как избавился от геморроя (см. аватару) 4 тактный мощностью 3,5 л.с. на продукцию польского двигателестроения китайского розлива (а-ля Хонда) - производитель Kipor ( ) мощностью 5,6 л.с. (кстати выходной вал у меня 20 мм, а не 19,2 как у 3,5 л.с. - наводит на некоторые мысли). Было изготовлено и выточено два шкива (на самом деле 3-и, третий родной маленький - но фрезы очень сильно вращаются - очень быстро зарывается в землю, надо было уменьшить обороты, поэтому был выточен большой шкив и удлинённый ролик прижимной (фотки пока не выложу, т.к. молодое поколение добило фотик :( ). В результате при наматывании на фрезы травы (по самый мотор) - Крот (ну у меня Сибиряк - разница не принципиальная) просто работал (засчет увеличения расходика топлива). Так за что я полюбил эти движки 9Хонда) так за то что у них хороший КАЧЕСТВЕННЫЙ регулятор оборотов, у американца это просто жуть - из-за него и сетки на трубопроводе - это мрак). Еще попала арматурина на фрезы миллиметров этак 6-7 - так из него Кротелло сделал галстук на 360 градусов (а мог сделать и пружину, если бы не упёрся вторым концом в корпус. Да, лучшая характеристика переделки - это то, что раньше папа ругал крота, а теперь не подпускает - получает сам огромный кайф от работы кротелло. Да, когда дойдут руки - выложу чертежи для модернизации.
15.10.2009 в 22:55:48
Да для людей следующая информация - ставьте 5 л.с. и не морочьте голову с 4 л.с. - это самое то и переделываете на 2-а ремня и будет вам кайф :)
16.10.2009 в 08:36:02
Superwad написал :
- двухременная передача.
Superwad написал : переделываете на 2-а ремня
поподробнее. Интересует:
16.10.2009 в 14:27:28
aab-2008 написал : Если можно в часах
Дача восемь соток, на ней весенняя обработка, потом разметка под картошку гдето одна треть , прополка два раза окучивание и осенняя обработка почти всего куда можно подобраться, сколько это в часах? незнаю:confused:
16.10.2009 в 14:31:20
ушаков написал : какое ваше мнение?
Намного лучше, прочитай пост №2040
16.10.2009 в 15:04:34
Сегодня разобрал движок, измерил износ результат на фото зазор в кольцах (были мной захромированны) – 0,45 измерял щупами, износ цилиндра эллипс около трех соток. Правда провернуло бронзовую втулку в верхней головке шатуна и пальчик поршневой не мерил, но несколько соток износ есть. Втулку выточу и запрессую новую сам, пальчик купил новый 35 р. и комплект прокладок 90 р. да еще фильтр воздушный новый 80 р. колечки которые были в комплекте лежат целеханькие, я их тогда тоже захромировал, теперь поставлю, ремней штуки четыре заменил, вот и все запчасти с 96 года. К своему стыду вспомнил масла в редукторах не менял ниразу:o , но теперь поменяю:sorry: .
16.10.2009 в 15:11:26
Михаил Комс написал : Дача восемь соток, на ней весенняя обработка
Михаил Комс написал : сколько это в часах
Ну примерно так:май июнь 5 дн*4 часа потом август 3 дн*6час и тд. всего **часов в год и на 10 лет
16.10.2009 в 15:19:19
aab-2008 написал : Ну примерно
Если так примерно в год 15-20 часов.
