ушаков написал : так что на 1 пока попашем.
А один, это от Крота родной на вал подошёл?
21.11.2009 в 19:03:03
21.11.2009 в 20:24:47
да родной (подходит от ваз 2108 генератор) там где-то фото мои были если не найдете могу ссылку поискать
22.11.2009 в 22:46:25
Новый движок на даче завёлся! Ура! - Пошёл лопатить ветку заново, с учетом покупки 4-х тактника.
22.11.2009 в 23:16:11
Привозят на сертификацию разный товар из китая, шаровые опоры, тормозные диски, колодки и многое другое, в том числе и ремни, все хорошо упаковано, написано, что сделано в Германии:swoon,. С качеством однака проблемы есть, я бы ставить себе на машину такие не стал. Где наши перекупщики по дешовке все это покупают, один бог ведает.
23.11.2009 в 09:49:23
ушаков написал : нужно шкив делать в замен родного.
здесь можно обойтись 2-м таким же, скрепив его болтами с первым.
ушаков написал : прижимной ролик нужен на 2 ремня
это точно, и наверно одно из самых сложных.
У меня кроме этого и разместить второй шкив негде, место в выемке рамы только под один. Но повторюсь ремни рвутся по причине или плохого качества, или повышенные нагрузки на них при обкатке. Факт только в том, что второй ремень А950 у меня проработал фрезеровку - соток 6 (2 целины), окучивание, всего около 15 часов, критических повреждений не обнаружено. первый (заводской) умер после 4-5ти часов фрезировки обработанной земли
23.11.2009 в 14:29:04
aab-2008 написал : здесь можно обойтись 2-м таким же, скрепив его болтами с первым.
это можно я так и думал раньше. но придется методом тыка подбирать прокладку между шкивами так как в верху уже стоит.
по качеству ремней согласен . может попасть хлам
23.11.2009 в 15:09:03
ушаков написал : но придется методом тыка
Ну так уж и тыком. Замеришь штангелем двойной на двигателе, замеришь одинарный на редукторе, умножишь на 2, вычтишь и получишь разницу. 1 мм не смертельно.
Но всё же я повторюсь. Не спеши. Мне кажется и одного хватит. По крайней мере, если даже один ремень в сезон будет улетать, нормально.
23.11.2009 в 15:15:59
aab-2008 написал : Но всё же я повторюсь. Не спеши. Мне кажется и одного хватит. По крайней мере, если даже один ремень в сезон будет улетать, нормально.
так и не спешу как только прицеп будет тогда и сделаю . на 1 тож можно. но нагрузка большая
23.11.2009 в 15:33:19
ушаков написал : прицеп будет тогда и сделаю
сначала покатайся, посмотри. Если даже в 1 тыс. уложишься, (в чём сомневаюсь) то на неё минимум 10-12 ремней возьмёшь.
23.11.2009 в 16:08:35
А я за 20 лет на Кроте всего два ремня поменял, а культивирую каждый год соток 12 + окучивание картофеля соток 7. Правда ремни покупались еще в Советские времена в фирменом магазине "Крот". На мотоблоке МБ-1 стоит один ремень на передний ход и один на задний. За 4 сезона на нем перевез на телеге немало груза и каждый год осенняя пахота и выкапывание картофеля при этом ремни ни разу не менял. Так что вопрос в качестве приобретаемых ремней. Маркировку на ремнях сейчас наносят любую какую продавец захочет - а изготовление Китай. Вот и решайте один хороший ремень или дорогостоящая переделка шкивов под 2 ремня
23.11.2009 в 16:12:47
viktor48 написал : А я за 20 лет на Кроте всего два ремня поменял
Мы говорим уже не совсем о "Кроте", что у Вас. У меня например хонда с 5.5 л.с. Нагрузки на ремни посерьёзнее. У ушакова тоже качется Китаец 5,5.
