Крот с 2-х тактником а на МБ-1 6 л.с. Так что вопрос в качестве ремней скорей всего
23.11.2009 в 16:17:57
23.11.2009 в 16:34:14
viktor48 написал : МБ-1 6 л.с.
на нем то же, если мне не изменяет память профиль А, на радиус шкива редуктора больше, а соответственно и нагрузка на ремень меньше. При этом за задний ход отвечает свой ремень.
viktor48 написал : вопрос в качестве ремней скорей всего
безусловно.
23.11.2009 в 19:04:12
у меня 6.5. при нагрузке на ремень серьезное усилие. или не прав
23.11.2009 в 19:52:59
А про ходоуменшители для Крота кто-нибудь слышал, или знает что? Бывают ли такие?
23.11.2009 в 19:55:09
пахарь написал : А про ходоуменшители для Крота кто-нибудь слышал
это как и для чего надо
23.11.2009 в 20:31:09
ушаков написал : и для чего надо
Да надо бы, уменьшить обороты на рабочих органах, увеличив обороты двигателя.
23.11.2009 в 21:10:24
это типа редуктора. между мотором . и штатным редуктором
23.11.2009 в 21:18:49
ушаков написал : это типа редуктора. между мотором . и штатным редуктором
Обычно между ведущей осью редуктора и другой осью. Поднимаеться клиренс и уменьшаются обороты. На теме пуберта и каймана посмотрите там мого про это. Вот типа
23.11.2009 в 21:32:48
valerich написал : На теме пуберта и каймана посмотрите там мого про это. Вот типа
Это понятно, что они в природе существуют. А для Крота? Или без приспособить, подрезать, подточить-просверлить не обойтись?
23.11.2009 в 21:34:58
пахарь написал : А для Крота? Или без приспособить, подрезать, подточить-просверлить не обойтись?
По крайней мере не слышал. Обычно при замене двигателя шкивы другие ставятся.
23.11.2009 в 21:43:33
valerich написал : при замене двигателя шкивы другие ставятся.
Шкив большой. Но при выкапывании картофеля, а также при посадке, используются грунтозацепы 450 мм. Это дело нормально работает, но если еще уменьшить обороты на выходе, было бы вообще очень комфортно.
