student_ya написал : Картер "китайца"
то за "китаец" такой с маслонасосом ???
16.12.2009 в 13:00:33
16.12.2009 в 13:08:48
2student_ya какаято коробочка- это датчик уровня масла. отключает зажигание, если масла меньше чем минимум.
16.12.2009 в 16:39:29
2aab-2008 - а внизу эл. насос или я ошибаюсь?
16.12.2009 в 19:25:45
student_ya написал : а внизу эл. насос или я ошибаюсь?
Электронасос на самом деле оказался датчиком уровня масла
16.12.2009 в 19:34:25
темка про установку масляного насоса и фильтра в китайский агрегат. на мой взгляд актуально и может продлить срок службы как самого двигателя так и промежутки замены масла. хотелось бы поподробнее как и что сделать и есть ли комплекты для установки. если есть у кого опыт напишите всем будет интересно
16.12.2009 в 21:43:52
Ой, не нужен там насос. Обычно форма картера изнутри обеспечивает затекание масла со стенок на коренные подшипники в большом количестве. А шатунный смазывается практически в масляной ванне.
Если переделать - придётся просверлить коленвал от коренного подшипника к шатунному и отказаться от подшипников качения на коренных шейках.
А вообще, срок замены масла, допустим, 50 часов. Если пересчитать на автомобильный двигатель (средняя скорость, допустим, по шоссе - 80 км/час, умножаем на 50) = 4000 километров пробега:eek: . Как бы не мало!!!;)
Вообще более мощные (примерно от 10 - 15 сил) движки делают некоторые с насосом и фильтром - так там и ценник и требования другие. А здесь-то зачем?
16.12.2009 в 22:02:57
друзья, добрый вечер. Не подскажете ориентировочные размеры окучника для МК? в инете не нашёл, спасибо
16.12.2009 в 22:10:10
ушаков написал : темка про установку масляного насоса и фильтра в китайский агрегат
На самых дешовых двигателях для газонокосилок с вертикальным валом и подшипниками скольжения такие есть, без фильтра, и на УМЗ-341 фильтр от жигулей стоит. А на китайском двигателе насос с фиьтром, как корове седло.
16.12.2009 в 22:13:24
Горец написал : Не подскажете ориентировочные размеры окучника для МК? в инете не нашёл
Тот окучник, который слева
17.12.2009 в 07:31:32
WOW! написал : На самых дешовых двигателях для газонокосилок с вертикальным валом и подшипниками скольжения такие есть, без фильтра, и на УМЗ-341 фильтр от жигулей стоит. А на китайском двигателе насос с фиьтром, как корове седло.
почему у вас такое мнение. и согласны ли вы с тем что если масло в моторе очищается у мотора ресурс больше
17.12.2009 в 08:58:11
ушаков написал : что если масло в моторе очищается у мотора ресурс больше
это всё правильно. Но не проще менять масло ну не через 50, а через 20 часов. Кстати в среднем так и у большенства выходит.
