Sergey61
Sergey61
10.12.2009 в 11:43:49
Горец написал : Единственная неприятность все, что дети покрасили - в т.ч. глушитель, потускнело
Ничего, друг, не грусти. Главное- чтобы поле не тускнело. А железо... оно и есть железо. Судьба у него такая.
aab-2008
aab-2008
10.12.2009 в 12:15:38
Sergey61 написал : примерно 4 об/сек. или 240 об/ мин. при положении газа 1/3.
Ну на максимуме не на много прибавится. Регулятор начнёт работать.У меня на максимуме с большим шкивом где-то 120-140. Маловато для фрез. На 1/3-1/2 около100. Великовато для окучки ГЗ, работаю с пробуксовкой. Что бы не пробуксовывал, газ надо меньше 1/3 давать, около 1/4, т.е по сути холостые. Движок потянет, но вредно для его здоровья. За зиму докупай третью пару фрез. Работать станет ещё приятней.
Sergey61
Sergey61
11.12.2009 в 10:19:06
aab-2008 написал : На 1/3-1/2 около100. Великовато для окучки
Есть ещё мысль- максимально уменьшить моторный шкив - был такой способ у человека, обороты ещё должны упасть.
Vidis
Vidis
Лебедянь
11.12.2009 в 10:26:20
Sergey61 написал : максимально уменьшить моторный шкив
уменьшать уже не куда, в ременной передаче есть такой немаловажный параметр как угол обхвата, так вот при уменьшении шкива уменьшается угол обхвата. Ремень начинает проскальзывать, уменьшается его ресурс, уменьшается передаваемая мощность
aab-2008
aab-2008
11.12.2009 в 11:54:43
Vidis написал : уменьшать уже не куда,
присоединяюсь. Там и так дай бог 50мм. Для нашего ремня типа А предел.
14.12.2009 в 22:34:20
Sergey61. Извините ребята! Отвечу только по омским кротам. В других не шарил пока.
sergeineu
sergeineu
Тверь
15.12.2009 в 21:29:02
Подскажите пожалуйста чем отличается мотокультиватор Крот от Невы 100. Взаранее спасибо
ушаков
ушаков
Рязань
15.12.2009 в 21:42:10
sergeineu написал : Подскажите пожалуйста чем отличается мотокультиватор Крот от Невы 100. Взаранее спасибо
не проще в магазине увидеть все своими глазами. да и наверное мало у кого одновременно крот и нева. есть чтоб подробно рассказать
WOW!
WOW!
15.12.2009 в 22:32:23
Информация для владельцев Кротов с 4х тактным двигателем 6,5 л/с.:)
В редукторе Крота стоит пара шестерен - 13 зубов на 52 зуба, и пара звездочек - 9 на 18 итог получаем передаточное число равное 8. Шкив на двигателе 50мм. Итого получаем, чтобы иметь 125 оборотов в минуту на фрезах( как у всех культиваторов при 3000 об/мин на двигателе) надо шкив на редукторе иметь 150 мм, чтобы иметь 100 об/мин - шкив должен быть 187 мм. Ремень сечением А не может передать шкивом диаметром 50 мм больше 0,8 ... 1,0 кВт (1...1,3 л/с):cool: , как не старайтесь. Передать мощность 3 кВт можно только 3 ремнями или надо увеличивать диаметры ведущих шкивов. Бегать за окучником или плугом можно по технике безопасности на скорости не более 4 км/час. Это при колесах диаметром 460 мм соответсвует 46 оборотов в минуту на выходном валу редуктора.
Делайте выводы. Или надо городить ходоуменшители или цепной редуктор на двигатель (чтобы не менять направление вращения).
Крот может таскать маленький плужок или окучник на колесах диаметром 320...400 мм. с 50% пробуксовкой колес.:cool:
Такое вот резюме:eek:
student_ya
student_ya
Белгород
16.12.2009 в 01:43:04
ушаков написал : а так интереснобылобы
Картер "китайца"
aab-2008
aab-2008
16.12.2009 в 09:05:06
когда выбирал обратил вниманиет, что у Невы транспортное колесо одно, слабоватое и впереди. В этом не удобство. Двигатели Робин-Субару.Это не плохо. По ножам не скажу. Руль поворотный (кажется) это +100% удобней. Рекулировки руля побольше. Различия вроде и все. А так одного типа.
