Olegych
Olegych
Великий Новгород
12.01.2010 в 21:59:46
Это одно из них:http://www.reks.su
К стати, прикольная штука. Сам пробовал, понравилось. А генератор есть, только не на всех двигателях, а как дополнительная опция. Т.е. такой же точно движок для мотоблока идёт без, а если нужен генератор, производитель комплектует. Провода датчика уровня масла не при чём, они включены параллельно глушилке, и всё. Просто там всё в одной куче, так и кажется.
мистер лом
мистер лом
Вологда
12.01.2010 в 22:02:06
мотособака это такая отличная по снегу ездить одна гусеница типа буран с верху платформа и мотор две ручки взади корыто привязоно в нем стоя и едеш да еще и поклажу везеш для охоты и рыбалки и прав не надо
valerich
valerich
12.01.2010 в 22:02:14
AlNik54 написал : А шо ето
Во. Самому интересно стало. Слово 2-й раз встречаю. http://www.reks.su/photo/4914/
ушаков
ушаков
Рязань
12.01.2010 в 22:03:51
генератор внутри стоит. или на ружи как на машине?
мистер лом
мистер лом
Вологда
12.01.2010 в 22:05:09
в нутри
ушаков
ушаков
Рязань
12.01.2010 в 22:08:41
там места мало же. как влез и мощьность какая?
мистер лом
мистер лом
Вологда
12.01.2010 в 22:14:02
2ушаков а как на мотоциклах и на скутерах
ушаков
ушаков
Рязань
12.01.2010 в 22:29:24
там встроеный и не в масле вертится.
WOW!
WOW!
12.01.2010 в 22:34:25
AlNik54 написал : Вот это точно. Пубертовский ремень заявленное усилие передает. Он другой,
:) Почитайте Анурьева хотя бы или ГОСТ 1284.3 http://www.dbases.ru/cgi-bin/catalog/catalog.cgi?i=38257&l=:) На Пуберте (мотокультиваторе) ведомый шкив больше чем моя талия. Если на человека вместо 2 мешков картошки положить 6,5 он тоже долго не выдержит :cool: . Когда ставите 2 ремня надо выбирать такие, чтобы разница по длине была не больше 3 мм., тогда ремни не будут сачковать, при большей разнице надо долго ждать пока ремни притрутся.
WOW!
WOW!
12.01.2010 в 22:39:38
ушаков написал : там встроеный и не в масле вертится.
Генератор работает от того же магнита на маховике, что и зажигание. Небольшая обмотка такая, может ватт на 20, не больше, только лапочку зажигать.
мистер лом
мистер лом
Вологда
12.01.2010 в 22:47:01
2WOW! судя по фаре это противотуманка а там галогенка стоит минимум 55w
