aab-2008 написал : так это на сколько они теперь.
покрайней мере когда фрезы войдут в землю нагибаться не надо
31.01.2010 в 00:03:32
31.01.2010 в 00:03:49
понял спасибо.
31.01.2010 в 00:08:32
вроде теперь попал.
31.01.2010 в 23:31:10
Друзья, хочу разобрать редуктор, сальники поменять. Инструкцию читал, вроде бы несложно.:confused: а на самом деле ? редуктор начала 90-ых годов
01.02.2010 в 06:29:15
мистер лом написал : а вообще что обозначает цвет у крота ? у меня например синий
А у меня красно коричневый, в Советские времена, цвет означал то, какой краски много на складах завода производителя.
Это Кротова работа, так чтобы ветку поддержать
Весь огород обрабатывается Кротом, копка, прополка, окучка.
01.02.2010 в 06:48:06
aab-2008 написал : вроде теперь попал.
А почему D=27мм у меня на Кроте выходные валы 25мм, или я неправильно намерил?
01.02.2010 в 08:37:17
Ник_олай написал : А почему D=27мм у меня на Кроте выходные валы 25мм, или я неправильно намерил?
так это же удинители высоты ручек. Мы про них же говорили....
aab-2008 написал : переход подъём сделаны на 12 см, но так и не поставил
01.02.2010 в 08:44:18
aab-2008 написал : так это же удинители высоты ручек. Мы про них же говорили....
Пардон,, у меня голова занята, грунтозацепами, с удлиннителями валов.
01.02.2010 в 08:54:30
удлинители в продаже есть. Правда качество. И про Ф 25 правильно. У меня оставались от Каскада, там 32мм. выточил втулки 25,5*31,5 и вварил. На них и работаю.
01.02.2010 в 09:20:35
doctorT написал : Друзья, хочу разобрать редуктор, сальники поменять. Инструкцию читал, вроде бы несложно. а на самом деле ?
да и на самом деле не сложно, трудность только в откручивании застарелых винтов крышки редуктора и винтов корзины стартера, если нет съемника маховика магнето то надо изготовить(без тоже трудно его сбить с конуса, да и опасно, можно повредить магниты). Очень аккуратно надо ставить новые манжеты следить чтобы не замялись края манжеты(иначе все насмарку). Для манжет желательно подготовить оправку, я делал из полоски жестянки согнутой в кольцо с ручками для обжима, а вбивал(осаживал манжету на место) при помощи трубки в наружним диам чуть меньшим (на 0,5мм)чем диам манжеты.
01.02.2010 в 09:38:31
aab-2008 написал : У меня оставались от Каскада,
А почему от Каскада отказался? или нет? У нас на дачах, как то вяло работают Каскадами, раз в год попыхтят часа 2-3 и больше не слышно. Может им работать не удобно, я не просто так, у меня товарищ собирается брать что то похожее на Каскад.
