WOW!
WOW!
01.03.2010 в 20:45:41
Андрей_7 написал : Обороты слишком большие будут при 3600-4000 об/мин двигателя
Ну это вы насчет оборотов очень много заложили, под нагрузкой обороты падают до 2800 об/мин. Так что старый шкив для работы на фрезах временно подойдет
Андрей_7
Андрей_7
Киров
01.03.2010 в 20:52:28
Ну это dss насчет оборотов очень много заложили, под нагрузкой обороты падают до 2800 об/мин. Так что старый шкив для работы на фрезах временно подойдет
Да, думаю для начала подойдет, но осенью все равно плуг нужен, еще грядки окучником понарезать хотса, поэтому нужен увеличенный.(иначе он просто заглохнет или бегать за ним придется) наверное)
WOW!
WOW!
01.03.2010 в 21:02:26
Андрей_7 написал : но осенью все равно плуг нужен, еще грядки окучником понарезать
Окучивать можно на полольниках, а плуг не обязательно, это только если сажаете сидераты
Андрей_7
Андрей_7
Киров
01.03.2010 в 21:11:45
Могу ошибаться, но помоему плуг осенью нужен для того, чтоб не крошить землю сильно. Если пройти фрезами, то земля после после зимы очень плотной будет. После плуга весной ее легче обрабатывать. Именно поэтому нас приучали осенью землю большими плстами переворачивать, не разбивая. Хотя щас с фрезами думаю без разницы.
Olegych
Olegych
Великий Новгород
01.03.2010 в 21:20:42
WOW! написал : под нагрузкой обороты падают до 2800 об/мин.
Не падают на этих. Там же регулятор стоит - сколько дашь, столько и будет держать, пока не заглохнет. А по оборотам на фрезах - кто знает, сколько крутится двухтактник? Тысяч 6 - 7? Если так, то там редуктор. Похоже, передаточное 2:1 - тогда на выходе с редуктора опять тысячи 3, 3 с половиной. а четырёхтактник - напрямую те же 3 - 3,5 тыс. Или я не прав? Мог соврать с оборотами двухтактника или передаточным...
Андрей_7
Андрей_7
Киров
01.03.2010 в 21:36:50
По паспорту обороты 5500-6500 отношение редуктора по неофициальным данным 1:2 в итоге получается обороты вала 6000/2=3000 субаровский движок работает в номинале от 3600 до 4000об/мин. В итоге при 3800 об/мин, шкивах 58 и 152 в диаметре фрезы будут вращаться 181 об/мин, что высоковато для работы не фрезами.
WOW!
WOW!
01.03.2010 в 21:58:38
Андрей_7 написал : субаровский движок работает в номинале от 3600 до 4000об/мин.
http://www.robin-subaru.ru/index.php?where=engine&what=engine_ex&cat=engine_ex13d Вы сами себя напугали этими оборотами, обычно пружинку на обратной связи карбюратора настраивают на двигателях для японских и американских генераторов на 3600 оборотов (ток 60 герц), для европейских генераторов на 3000 об/мин (ток 50 герц), для сельхозтехники пружину подбирают на максимальный крутящий момент 2800...3000 об/мин. На 4000 сами не захотите работать, движок очень противно вопит. А диаметр шкива 58 это наружный диаметр или по средней линии? Если наружный, то по средней линии считаем, что 52.
Андрей_7
Андрей_7
Киров
01.03.2010 в 22:23:36
Это наружный диаметр, как и 152. Да, возможно и в самом деле зря заморачиваюсь, надо попробывать с таким, но на всякий случай найти и больший шкив. Как никак на форуме об этом не раз писали, что ставить нужно увеличенный шкив к имп. движку, видимо была такая необходимость на практике. Все таки у 4-х тактника с регулятором средние обороты более постоянны и больше двухтактника по номиналу на 300об/мин(3000об/мин и 3300об/мин у 2-х такт и 4-х такт соотвественно)
WOW!
WOW!
01.03.2010 в 22:35:44
Андрей_7 написал : Это наружный диаметр, как и 152.
На этих шкивах общее передаточное отношение будет (146:52)*8*1,05=23,6 Обороты на фрезах 118 об/мин, для фрезерования сойдет. Скоро весна, и того, кто во время не посеет, того посадют:) . За лето сделаете себе сменный шкив на 200 А на форуме чего только не напишут
aab-2008
aab-2008
01.03.2010 в 22:43:23
Андрей_7 написал : есть только большой шкив к мотоблокам д-260мм он не влазит
2Андрей_7 а кротовский для импортных тоже не влезет, там специальная выштамповка на раме. Или поднимай двигатель. См тему, всё обсуждалось, фотки и размеры приведены
Андрей_7
Андрей_7
Киров
01.03.2010 в 22:55:37
Вроде читал тему ранее, не видел такого, движок устанавливается прямо на раму(на фото форума), ремень стоит как обычно, возможно ремень начнет задевать кронштейн кожуха, так как двигатель обычно смещают вперед(но эт мы переделаем) Только что глянул свои фотки, по ним ничего не мешает, надо пожалуй еще раз форум пролистать.
А что такое 1,05? Но даже при таком раскладе, при средних номинальных оборотах 3300 обороты фрез =3300/23,6=140об/мин(127 при 3000об/мин)? Согласен, для фрез пойдет.
